Ремонт БП Toshiba PA-1750-07
Здравствуйте.
Сгорел блок питания PA-1750-07.
Первым делом проверил большой электролит, 1кОм, и есть следы подтеков с одной ножки. Заменил его и все остальные электролиты.
Поменял сгоревший предохранитель, диодный мост. Без нагрузки напряжение 15 В, как и должно быть. Включаю ноутбук сгорает предохранитель и диодный мост.
Один полевик (2SK3561) звонится в любых положениях щупов. Второй (STP10NK60Z/FP) открывается и закрывается, но только в закрытом сосотоянии тестер показывает 0,5 , а в открытом 0.38. И плавно растет до 0.5. Это рабочий транзистор или нет?
И может ли тогда без нагрузки быть 15 В, а под нагрзукой кз?
Попытайтесь объяснить не столь сумбурно.
ProgM 0 писал(-а):
Пробой имеете ввиду, т.е. между всеми выводами короткое замыкание? Вы его до включения проверяли?
Это транзистор корректора мощности. При его пробое велика вероятность выхода из строя микросхемы ШИМ. В блоке это отдельная микросхема или совмещённая с основным преобразователем? Сообщите маркировки(у) микросхем(ы).
Второй транзистор похоже жив. 0,5 при красном щупе на истоке, а чёрный на стоке? А наоборот?
Не знаю как в этом блоке, но во многих блоках без нагрузки корректор мощности не работает, он включается при подключении нагрузки.
Выпаяйте транзистор 2SK3561, замените предохранитель на лампочку и включите блок. Блок будет выдавать напряжение?
Проверяйте все детали, непосредственно подключенные к выводам транзистора 2SK3561.
