Ремонт БП Delta DPS320KB
Блок питания к десктопному серверу HP Z200. К матери подсоединен 20 пин но там только 4 по 12в и -12в других напряжений блок не видает по спецификации!
Построен на базе связки PFC на CM6501 сам шим --> CM6902 + дежурка на TNY279PN.
Супервизор на LM339 DWA108-A.
Вопрос сразу в тему кто знает что такое DWA108-A, в поиске только заказ в Китае (Купить и поменять не глядя вариантом не является - столько ждать и нечего не делать).
На внешний вид как с завода, не каких следов.
Дежурка видает 11,5в при закорачивании PCON на GND реле срабатывает нормально и по ходу PFC часть работает.
Напряжение питания на контроллер шим не приходит.
Схема похожа на ту что в дотащите по основной части шима но совсем по чясть супервизора,
в цепи питания нашел какой то SMD F5 02 в sot89 зводится как два диода с общим катодом включен как транзистор или стабилизатор.
Помогите Творческий кризис в голову не чего не идет .
cm6502s.pdf373.3 КБ
cm6901.pdf577.86 КБ
Не оно случаем?
Супервизор.
Да похоже оно. Спасибо Aleksey_56
