Добрый день. Уже месяц бьюсь своими силами в починке ноутбука ASUS K52D. Навыков ремонта нет, но в схемотехнике немного понимаю.
История такая, когда то давно разъем на плате инвертора рассыпался и был снят, провода были припаяны напрямую. Спустя где то год подсветка начала мерцать и в один прекрасный момент не запустилась. После вскрытия было обнаружено, что про плохо запаян контакт PWM и он отвалился, с дуру полез паять с не вытянутым кабелем питания (понятное дело выключил и без аккума был). Что то коротнул, предположительно питание и шим. После чего ноутбук не реагировал на кнопку включения.
Приперев на работу, обнаружил что греется импульсник дежурки (3,3 и 5В простите могу не совсем правильно называть). Сам работаю с тепловизором, он был пущен в дело. Вместе с импульсником грелся линейник, питающий мультик. Оказалось что мультик пробило, был заменен на такой же только ревизия я так понимаю разная (был IT8500E 1007-BXA DC1HLB стал IT8500E 1202-BXA DCERBB). Так же был заменен линейник, так как тоже погорел (что странно), видимо не справился с кз на выходе.
Дальше ноутбук начал реагировать на кнопку включения, но после того как лампочка загоралась ничего не происходило (горит питание, нумлок и капс, куллер не крутиться, проц север видео греються, пост карта говорит залипший рестарт). Полез проверять биос, читается, все нормально, прошил новым, тоже самое, вернул на место.
Полез мерить напряжения на юге и севере, по напряжениям вроде все хорошо нигде не проседает
ЮГ - 1,1; 1,8; 3,3
Север - 1,1
Процессор проверить нет возможности и другого тоже нет.
В какую сторону копать? Что вероятнее могло выйти из строя?
Все, что угодно. Жизнь на микросхеме биоса присутствует? Движения на LPC?
Жизнь на биосе есть, осцылом торкался чтение/клок/запись есть. Как проверить LPC? На пост карте есть LPC выход внего торнуться или как?
Так же, как и на флешке - осциллографом посмотреть на шине. Если движение есть, можно и посткарту распаять (если карта ELPC поддерживает).
Посмотрел LPC Debug Port, тактовый сигнал есть, а вот с данными не уверен, есть иголочки, но на пакеты данных не похоже
yadi.sk/i/hoGyXvU0gAHHo data0
yadi.sk/i/oqmV8u38gAHJt data1
yadi.sk/i/w4T5KfHXgAHKy clk
Заметил, что неправильно выставлено напряжение, там 1 вольт на деление должно быть.
Что за ELPC?
На LPC порту вместо 3В, всего лишь 0,44В... Сейчас буду по схеме смотреть что не так.
Кстати, очень похожая, а может и моя схема.
Подозрение что ресет вовсе и не залип, после того как прогрел плату возле проца (отпаивал сдвоенный транзистор) плата запустилась, POST карта так и показывала залипший рестарт и постов понятное дело не было. Правда запустилась очень странно, на LPC порте напряжение медленно поднимается от 0 до 3,3, как только пересекает 2,5 (примерно) стартует.
После небольших тестов с внешним моником, подключил матрицу, изображение есть подсветки не было. Полез мерить шимку, там просто мусор осцыл показывает (помехи пойманные проводом). После выключения ноут больше не стартанул. Кз по на дежурке. Сгорела сетевуха и снова мультик.
Бред какой то.
