Вобщем есть флешка 16Gb Apacer AH321 market.yandex.ua/model.xml?modelid=2436150&hid=288003
Контроллер Phison ps2251-61!
и в один прекрасный момент я на нее копировал данные и выкинуло ошибку записи
Вытянул вставил а реакции ноль, только светодиод засвечиваеться и сразу тухнет (по времени менее 1 секунды)! Ось на флешку вобще не реагирует! Флешка не грееться!
Подскажите что может с ней может быть апаратная проблема или же софтовая! И какими методами можно решить проблему? Промерить и проверить на пробой еще не успел, просто хочеться послушать с чего начать?
с проверки на другой машине, а уж затем разбираться с детекцией вид-пид, файловой системой, стабилизаторами флешки, прошивки...
...ложки нет
стабилизатор в этом контроллере встроенный, если с USB портами порядок, то флешка - труп
ага... стабы давно уж встроенные (а жаль)... просто проверить уровни 3.3 и 1.8 для успокоения... если убит - менять контроллер, который ещё и поискать (вон мешок флех валяется, контроллеров не нашел шоб по цене срослось)... так что если контроллер труп - берите новую флеху.
...ложки нет
Всем спасибо за советы!
Проблема может быть и софтовой, встречался с таким.
Коротить линии данных NAND Flash на землю (D0 вначале, не реагирует - D1 и т.д.; лучше через резистор Ом на 10-20) перед включением в USB - если проблема софтовая, флэш определится, после чего убирать иглу (или чем там коротили) вендор софтом форматировать ее.
Под какой системой перешивали?
