MSI NX8600GTS 256MB DDR2 128bit G84 зависает в 3DMark, питание проца и памяти чистые. Проц прогрел, без изменений. MATS говорит, что ошибки в нулевом банке памяти. Хочу обрезать 0 банк.
То что удалось нарыть в Риве и биосе: регистр NV_1540 отвечает за конфигурацию конвееров в биос находится следующей последовательностью $40150000 следующие за ней 4 байта и есть та самая конфигурация.
Написал прогу, сравнивал биосы видеокарт с разным объемом памяти и разной шириной шины. Но регистров около 100, что то вразумляющее выделить пока не удается.
Уважаемые гуру подскажите регистр в котором задаются количество и расположение банков памяти.
Все банально, почитайте о архитектуре чипа (даже в обзорах). Или сравните кол-во различных блоков в картах с разной шириной шины
nikolas отписал в л.с.
не получится
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Спасибо, NiTr0. Перечитал в очередной раз архитектуру чипа и все понял. Только проблема не исчезла, судя по всему шейдер подгорел (чип G84-200-А2). Так же зависает в 3DMark.
Отчет МАТС, память не обрезана:
MATS version G98_BETA1. Testing G84 with 256 MB of memory.
Errors found.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBA[31: 0] 0 0 0
FBA[63:32] 0 25165824 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Отчет МАТС, обрезал 0 блок:
MATS version G98_BETA1. Testing G84 with 128 MB of memory.
Errors found.
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=1
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
Read Error Count: 0
Write Error Count: 25165824
Unknown Error Count: 0
Похоже отвалились и линии адреса, или что-то еще. Видел такое в 8500. Прогрев поможет (если чип не вспучит - желательно просушить карту перед прогревом при +80..90 хоть несколько часов), но как надолго - вопрос...
Спасибо еще раз. Сушил два часа. Прогрел. Чип не вспучило. Теперь работают оба канала. В матс ошибок нет. 3DMark прогнал - отлично.
Время покажет...
У меня к прмиеру 6600гт, которая раз 5 жарилась с последующим отвалом (из-за хренового кулера на СО), после очередной прожарки с заменой СО уже работает с несколько месяцев (если не с полгода) в 24/7, правда в текстовом режиме. Так что - все зависит от СО и везения
