Доброго всем здравия!
Прошу помощи у мастеров в установлении истины.
Карта досталась убитая, со сбитыми деталями. На текстолите под ГПУ видны следы прогрева в виде потемневшей краски.
На обратной стороне были сбиты:
R198,
C132,
B103,
B105,
Конденсатор и дроссели впаял наугад, подходящие по габаритам. А с резистором не могу определиться. Поэтому, если у кого есть така зверушка, помогите установить номиналы этих деталей. Буду очень благодарен.
Материнка с этой видюшкой запускается и винду грузит. Но изображения на мониторе нет, так как напруги на ядре и на памяти равны нулю. Козы по ядру и памяти нет. Все данные измерений напишу потом, если зверёк не оживёт.
Сначала хочу впаять сбитые детали с правильными номиналами, а потом копать дальше.
Фото прилагается.
p. s. Прошу извинить, пишу первый раз.
кстати U13 это или PLL или HDCP (знакомый подсказал)
DIXIE, извините! У меня сейчас карта в невклюкчаемом состоянии (Праздники, однако!)
Но судя по лампычке, там сидит запрет на работу.
И, если не трудно, замерьте сопротивление относительно земли на выводах 3 и 6 микросхем U803 и U801. Это стабилизаторы, uP7701, вход и выход соответственно. Чёт у мня смешные значения получаются. Опять сомнения гложуть. Эх, несчем сравнить замеры.
А с приборами - лучше смотреть в сторону стационарных, советских. В ремонте легче и дешевле, при приемлемой точности. ИМХО.
С уважением, xdeza!
