Редоктирование биос Foxconn G9657MA-8KS2H
Возникла такая проблема, хочу разогнать процессор Core 2 Duo E4400. Мат. плата Foxconn G9657MA-8KS2H. Но в настройках биос где выставляются частоты CPU Clock значения можно выставлять от 200 до 265. При максимуме в 265 и множителе процессора 10, получаться частота 2.6Ггц. На мой взгляд это мало, процессор может и на большей частоте работать но все у переться CPU clock что больше 265 нельзя выставить. Вот тут и возникла идея подправить биос! В интернете вычитал что при другом процессоре на этой материнской плате CPU clock составляет 333. Вопрос такой возможны такие манипуляции с биосом?
P.S Пробовал через modbin6 2.04.01 подправить эти цифры выставлял 333 но все равно остается 265 максимум. Может быть я вообще не то делаю и не в том месте!)))) Подскажите пожалуйста! Заранее СПАСИБО!!!
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400
Системная плата Foxconn G9657MA-8KS2H
Тип BIOS Award
Версия BIOS i965 Series 631F1P61 081208
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Ссылка на офф. сайт мат.платы foxconnchannel.com/product/Motherboards/detail_overview.aspx?ID=en-us0000240
Ссылка на сам биос softsearch.ru/pcgi/dl.cgi?t=2&id=311493
IMHO отцу русской демократии больше поможет BSEL-mod или что-нибудь аля SetFSB.
Спасибо! maco направил меня на путь истинный)))) В общем дела обстоят так: Программы такие как SetFSB и ей подобные мне не помогли в моем случае (При выборе частотного генератора. Частота отображалась не верно, да и разогнать толком то не получалось через них). А вот BSEL-mod помог правда после 2 дней опасных экспериментов, все таки добился чего хотел!
Итог:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400 Штатная частота 2Ггц. После BSEL-mod шина изменилась на 1066, в итоге я добился частоты процессора в 3.17ГГц!!! Возможно можно и больше выжать но у меня БП очень слабый 300ватт (Видео карта GF 8600gt super+ тоже разогнана до предела Штатные частоты составляли gpu 540, память 500, шейдеры 1296. Сейчас gpu 954, память 612, шейдеры 1944 )))) При дальнейшем разгоне бывает просадка на 12 вольтах, если верить everest.
