Доброго времени суток, есть блок питания Fractal Design Newton R3 1000W в котором умер транзистор по управлению силовыми ключами который был заменен но блок не стартанул, нарыл дохлое реле AG-12DC-P (по эл-магнитной катушке мегаоммы), Вопрос очень банальный где его найти? По этой маркировки ничего нормально не гуглиться, все даташиты перерыл ничего с подобной распиновкой не нашел.
Размеры 23мм x 15мм.
Заранее благодарен!
Вложение | Размер |
ayayay.png | 208.71 КБ |
pvpvpv.png | 183.53 КБ |
В таких схемах обычно реле срабатывает либо при первоначальной зарядке входного конденсатора фильтра либо при запуске APFC/PWM, закорачивая какой-нибудь NTC-термистор. Можно для эксперимента взять любое 12VDC->220VAC 10A и подвесить на проводах. Заведется - думать, как его туда
впи...интегрировать.Но причина, как мне кажется, не в нём.
Согласен насчет плавного заряда, скорее всего реле для этого и стоит, термистора нету, скорее всего через мощный резистор заряжает потом реле замыкает. Проблема мне кажется все же в реле, дежурка есть, на выводах реле пара контактов нормально замкнуты пара звониться МОм это скорее всего катушка, а остальные бесконечность. Желательно бы распиновку найти либо в идеале схему блока но это фантастика), может и подобное реле присобачил бы.
Попробуйте аккуратно разобрать реле
Саша
Попробовал разобрать реле, оказалась какае-то матрешка, думал верхний кожух для красоты присобачили и я под ним увижу провославную маркировку хр*н там, под ней стало еще более непонятно, что это. И еще вопрос, его обозначение на плате JK1 (фото прикрепил) я нарыл, что это триггер?? Может это и не реле. Сейчас пытаюсь найти эту хер*ю.
xppower.com/portals/0/pdfs/SF_AG_Series.pdf
@mcm65. Это же совсем другое даже визуально, пробовал сегодня поколупать блок, при впайке этой приблуды появляется кз на затворах транзисторов корректора мощности. 100% это реле или хз, что это виновник не работоспособности блока, но по поискам глухо.
ТГР или модуль ГР это и не на PFC, а на основной преобразователь.
Подобни релета:
datasheetspdf.com/datasheet/SC5-Ag-12VDC.html
