Помогите или поделитесь ссылкой по редактированию БИОСа видеокарты на предмет отключения половины памяти. Можно на примере вложенного БИОСа от карты EN7300GT/128 bit - сделать 64bit или 32bit . Главное не результирующий файл а знание где что менять и как искать в прошивке блоки памяти. Дядя Гугл не помог.На сайте асуса одна прошивка под все 7300 вне зависимости от разрядности шины памяти. Гуру взявшие эту высоту поделитесь знанием.
Заранее спасибо
Вложение | Размер |
en7300gt.rar | 41.45 КБ |
Вот же джекичан возился с этим : rom.by/forum/Nvidia_PX9600GSO_Extreme_nuzhen_sovet
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
На G80+ - рубятся каналы без проблем. На более старых - не знаю, не копал, может действительно автодетект памяти/каналов. Посмотрите дампы биосов карт с разной разрядностью, если есть несколько карт - сравните их регистры ГПУ...
У джекичана - без БИОСа опозналось - автодетект добавленной памяти. Наверно прийдется снимать память . Нстораживает что для 256 Мб памяти 8 чипов и надо снять второй банк. Как бы не промахнуться ведь память с бортиками снизу и ребол вручную неприемлим() назад садить уже не буду.
А что если чипы памяти не снимать,а просто обесточить,что будет?
Решил отписаться может кому понадобиться опыт. Измываюсь над Асус EN7300GT 256Мб 128бит 8чипов . Для выявления второго канала снял все (12шт 4х151) резистора номиналом 150 Ом около чипов 5,6,7,8 считая против часовой стрелки. Я так понимаю для терминации памяти + один 68х и 490Ом неподписанный между памятью стояли (они попарно между чипами стояли). Запустил MATS карта опозналась как 256 Мб и прошла тест памяти без ошибок. Загрузил винду и 15 минут крутил волосатый бублик. Резисторов возле чипов больше нет . Как обесточить чип не снимая не разобрался . Снимать керамические конденсаторы под чипами не захотел хотя по теперешнему опыту с них бы и начал.
Кондеры чипы памяти никак не обесточат,ибо банально постоянный ток не проводят.
Врядли 2ой канал это 5,6,7,8,они нумируются попорядку или как-то подругому?
Т.е. отключили половину памяти - и карта осталась на 256МБ? Ничего не путаете?
NiTr0
Так вроде топикстартер написал, что не обесточил чипы то. Поэтому ничего и не поменялось.
А что толку обесточивать, если он снял резисторы на линиях данных, т.е. фактически отрезал чипы от ГПУ?
