Доброго Дня,впервые на форуме,извиняюсь если что не так,прошу не удалять тему.Принесли на ремонт нетбук acer emachines 350 с необычным биосом INSYDE H2O,заказчик просит изменить логотип при загрузке биоса,проблема в том что с данным биосом я не работал никогда и не встречал в пророде утилит для этого,гугл ничего не дал,с биосами типа ауард легче былобы,итак необходимо забекапить биос,вынуть из него лого и вставить необходимую картинку,и зашить всё это обратно и желательно чтоб всё работало,спасибо
никто не поможет?
global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_eMachines_1.10_A_A.zip?ace...
если это поможет..
emachines.ru/ec/ru/RU/content/drivers
пробовал открыть биос утилитой ezH2O,при выборе файла прошивки *fd утилита нагло зависает,других программ для редактирования данного биоса не наблюдал,помогите,что делать?
открыть то и распаковать можно, и там в папке DUMP даже будет лежать в т.ч. четыре логотипа, которые можно открыть просмотрщиком
intel
h2o
acer
и emachines
спасибо,а запаковать обратно потом как?
открыл,распаковал,папка думп есть,но в ней логотипов нету,сорри не знаю что делать дальше,там только файлы с расширением *rom
ну вот проблема...
если файл-по сути является изображением, то просмотрщиком его можно открыть, насильно.
IrfanView очень лоялен к расширениям, даже услужливо предлагает расширение сменить на правильное
(хотя проблем и без него нет)
...ложки нет
ну допустим картинку я нашол,и вытащил её,теперь подскажите пожалуста в какой формат конвертировать пользовательскую,какое разрешение,размер...глубина цвета,и как это запаковать,буду признателен
