Здравствуйте! У меня такая проблема - есть старый комп материнская плата ASUS CUSL-L Socket370 +SVGA+LAN100 AGP UDMA66 MicroATX 2SDRAM, нужно сделать возможность включаться по сети(wake on lan) ,но в биосе нет не каких настроек связанных с lan(только on board lan) или PCI и вообще он крайне беден. В процессе поиска нового биоса выяснил ,что эта плата выпускалась ASUS ,специально для компьютеров HP Cozumel ,на сайте HP нашел прошивку биоса 2.05 2001 года ,собственно токая -же стоит и у меня. Новой прошивки естественно ждать не приходиться.Вот думаю, может можно как-то подредактировать старый биос и внести туда опцию WAKE ON LAN ,еще была мысль ,прошить биос прошивкой от ASUS для платы CUSL2 ,но что-то стремно. Сетевые платы перепробывал разные и встроенную RIALTEK 8139 и D-LINK 528T со шнурком и INTEL PRO100.В WINDOWS в драйверах сетевых все настройки включил, перепробывал кучу программ для загрузки по локальной сети все бестолку.При выключение компьютера светодиод на сетевой карте и на свиче остается гореть.
а на плате есть разъём WAKE ON LAN ?
...ложки нет
Да ,есть. Я подключал сетевые и со шнурком к разьему WOL и без шнурка.
А в BIOS что и где меняли?
А кому счас легко...
Там особо и менять нечего, настроек крайне мало ,ничего связанного WAKE нет. Вот настройки моего биоса. Award BIOS v6.0
MAIN
SYSTEM TIME
SYSTEM DATE
LANGVICHE
LEGASY DISKET
PRYMERY MASTER
PRYMERY SLAVE
SECONDORY MASTER
SECONDORY SLAVE
INSTALED MEMORY
MEMORY BANK 1
MEMORY BANK 2
CORE VERSION 6.0
BIOS VERSION 2.5
ADVANSED
CPU TYPE
CPU SPEED
CASH RAM
PLUG & PLAY/OS
RESET CONFIGURATIOH DATE
PS/2 MOUSE FUNCTION CONTROL
USB LEGASY SUPPORT
DEFOULT PRYMERY VIDEO ADAPTER
LOCAL BUS IDE ADAPTER
>I/O DEVIC CONFIGURATION
ON BOARD LAN ADAPTER
SERIAL PORT A
SERIAL PORT B
PARALLEL PORT
PARALLEL PORT MODE
ON BOARD AS97 AUDIO CONTROLER
ON BOARD GAME PORT
ON BOARD MIDI IRQ
>HARDVARE MONITORE CPU FAN SPEED CHASSIC FAN SPEED POWER POWER SAVINGS HARD DISC TIMEOUT AUTO SUSPEND TIMEOUT POWER BUTTON BEHAVIOR RESTORE ON AC/POWER LOSS BOOT REMOVABLE DEVICE OTHER BOOT DEVICE IDE HARD DRIVE ATAPI CD-ROM BOOT-TIME DIAGNOSTIC SCREEN EXIT
Может промелькнёт какая-то мысля при листании probios.ru/options/power/resume/
Если разъём есть, то по логике и поддержка оного режима должна быть, иначе на нем бы сэкономили просто...
...ложки нет
Вообще нужную вам опцию надо бы искать в разделе Power. Да и modbin стоило бы проверить наличие такой опции в ASUS CUSL, насколько помню в CUSL шили биос от TUSL - работало, правда встроенное видео не запускалось. Да и что стрёмного - на этой матери БИОС в кроватке, Flash на 2Mbit FWH найти не проблема.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В разделе POWER хоть отдаленно связанного с WAKE не обнаружел.MODBIN открывает эту прошивку BIOS ,но опции POWER MANADGEMENT и PCI CONFIGURATION не редактируются пишет - this function is disable....
Так может сам BIOS выложите?
Остаётся кидать провод с разъёма WOL на сетевой карте на кнопку включения ATX мат платы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Или все же думать о прошивке BIOS от "родственников".
