В award считается 2 основные контрольные суммы (кроме checksum BB, cheksum в заголовках архивов lha и т д) Одна от первого модуля - original.bin. Другая от остальных модулей.
Вопрос - как считается контрольная сумма от остальных модулей и куда она пишется? В манах, выложенных здесь, не нашел.
Прикрепленные темы в данном разделе читали
Да ничё там в принципе и нету, в этих темах.
Чуть позже дам пару линков..
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
tnx
1. wiki.rom.by/index.php/Категория:Типовые_процедуры... (там же есть линк на Пинчакку)
2. lejabeach.com/sisubb/Practical_BIOS_Editing.pdf
3. people.overclockers.ru/xKVtor/record4
Ну а там разберетесь.
Подскажите люди добрые, что можно удалить из BIOS ?
******** 7n400e.f11 BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K) 13074h(76.11K) 7n400e.BIN
1. XGROUP CODE 0DA10h(54.52K) 094E4h(37.22K) awardext.rom
2. ACPI table 04424h(17.04K) 0183Dh(6.06K) ACPITBL.BIN
4. YGROUP ROM 064C0h(25.19K) 041A3h(16.41K) awardeyt.rom
5. GROUP ROM[ 0] 05B60h(22.84K) 02597h(9.40K) _EN_CODE.BIN
6. PCI ROM[A] 0D000h(52.00K) 07DA8h(31.41K) rtk_pxe.211
7. OEM1 CODE 09770h(37.86K) 00CA2h(3.16K) BSMICODE.ROM
8. OEM4 CODE 0637Ah(24.87K) 030D7h(12.21K) FINER.BIN
9. OEM0 CODE 01F26h(7.79K) 01787h(5.88K) SBF.BIN
Total compress code space = 34000h(208.00K)
Total compressed code size = 31A84h(198.63K)
Remain compress code space = 0257Ch(9.37K)
** Micro Code Information **
pdate ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID | Update ID CPUID
Мать GA-7N400E. У меня та же проблема( не хватает места) как описывается в статье "Удаление/добавление/ замена модулей в AWARD BIOS" описания модулей ОЕМ не нашел. PCI ROM[A] - это если я правильно понимаю для загрузки с LANа?
FINER.BIN - XpressRecovery.
SBF.BIN - флешер, если я не ошибаюсь.
А что Вы туда добавить такое хотите? Если что-то массивное - поставьте флэшку (Flash ПЗУ) объёмом в два раза больше и вперёд - донором пзу может выступать в вашем случае любая мёртвая матплата на чипсете Nforce или что-нибудь под Socket754-939-AM2. Только туда её помнится паять придёться - Гигабайт на панелях экономил. Прошивку для увеличенной флэшки можно получить склейкой двух обычных. Для верности полученную прошивку можно обработать CBROM - вынять и вставить. например EPA Logo.
Дрессируем коров
