Всем доброго дня. Пытался сделать замену шариков северного моста. Пользовался флюсом AMTECH rma-223 china-шарики ложатся плохо, можна сказать что не ложатся совсем, подскажите какой флюс нужен.
Убираю припой, промываю спиртом, наношу флюс, ставлю трафарет, после установки шариков прогреваю при температуре 310 градусов - результат почти нулевой.
не все йогурты одинаково полезны. 223 бывает весима некачестеной поделкой... у нас в городе (Кишенёв) толико 559 хороший... хотя в наборе трафаретов был 223, он прикрасно себя проявил. в общем метод проб и ошибок.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
AMTECH rma-223 почти все - ужасная подделка! Использую Amtech NC-559-ASM, китайцы и его подделывают, но довольно качественно, часто на этом флюсе и сажу чипы, где нужна высокая надежность сажу на Shenmao SMF-2L (дорогой флюс).
Трафареты прямого нагрева, чем греете (фирма)?
как-то странновато это... пользую такой же флюс, никаких проблем не встретил.
Опишите подробно что и как делаете...
...ложки нет
ну а подробнее слегка про "наношу флюс"? эт как масло на бутер? кусками?
...ну я вот кисточкой буквально растираю... да, жадный... ну а шо сделаешь
...ложки нет
