Необходима реанимация флешек. Суть в том, что на компьютере были не правильно (зеркально) подведены контакты к USB разъему (точнее контакты от USB к мат. плате). Соответственно все вставленные устройства в USB не работали и некоторые ломались. Так сломались 3 флешки (2ГБ, 4ГБ и 16ГБ). Что там может сгореть (сломаться)? Визуально нет горелых или подпаленных элементов. Флешки сломались года 2 назад, но хранятся, т.к. на них имеется нужная информация.
Питание правильно подайте и пробуйте микросхемы на нагрев.
"Тишина", никаких признаков нагрева. Как будто "сдохла".
Что обычно ломается при подключении "+" на "-" и наоборот?
контроллер, возможно какая то деталь от штекера до него стоит, надо смотреть по дорожкам отзванивать, куда + идет.
Модели флешек ,их подробное фото в разобранном виде - с обеих сторон.
Тогда , возможно , и поговорим
Иначе - пустая трата времени своего и других
"Ошибочка вкралась", все флешки 4 ГБ (спутал с другими).
Может на какой фотке лучше будет видно чем на другой.
дык вроде невооруженным взглядом видны на всех трёх выжженные R3 2.2 Ом... собсна остаётся надеяться, что они смогли спасти стабилизаторы в контроллере... По моей не богатой статистике, шанс неплохой. Можно проверить сопротивление на массу после резюка, ну и поменять его надобно... на всех трёх
...ложки нет
Ну невооруженным я так и не увидел (все мелкое и цвет сопротивлений и кондеров ...). Видеть плохо стал.
Посмотрел фотки, там где Вы указали. Действительно R3 с подпалиной. Только не пойму, что там написано: 2.2 или 202, но то что первая и последняя двойки, это точно. Ну посмотрю на подобной флешке.
Посмотрел, написано: "2R2". Спасибо. Буду двигаться в этом направлении.
"Сопротивление на массу после резюка": на рабочей флешке "661", а на других меннее "600" (около "524"). До резюкапочти у всех около "665".
Ещё проверил все резисторы на сопротивление. Рабочая выдает "3.4", а остальные 3 штуки - более ста ("116", "123" и "125"). Теперь надо паяльник с тоненьким жалом найти и такие маленикие резисторы
"Ай спасибо, Айболит. Ай спасибо, А-айболи-ит."
Пойду на рынок
я вроде в явной форме указал его сопротивление
в принципе, можете просто соплю повесить вместо него, но тогда следующий "Ой!" станет и последним точно... 1 Ом контроллер уже не осилит пережечь, я так думаю... а более высокое сопротивление тоже не желательно из-за бОльшей потери напряжения... 2 - 2.4 Омчика самое оно.
...ложки нет
Да, я видел.
Спасибо большое.
Две реанимировал перепайкой сопротивления, а третья так и не работает.
Спасибо.
