Всем привет!
Разыскивается БИОС для PowerColor HD7850 1GB
Симптомы таковы: при старте компьютера вентилятор дёргается и сразу же перестаёт вращаться. Система стартует и загружается, если установлена либо PCI видеокарта, либо на интегрированой. В диспетчере устройств система не видит эту карту.
КЗ по питанию нет. Питания памяти и ядра отсутствуют. 5 вольтовый стабилизатор работает.
Флешка 25LD010 на программаторе не читается. Программатор TL866
Может у кого есть дамп под эту карту? И скажите, какой другой памятью можно заменить 25LD010?
Была такая же плата с аналогичными симптомами, заменил аналогичной микросхемой с трупика, карта заработала. 25LD010 можно приобрести на aliexpress, биосы есть на techpowerup.com.
может кто-нибудь выслать прошивка?
Тебе поможет замыкание ног на биосе.Где то была инструкция в сети на приватном форуме.
Только так можно прошить биос видеокарты.
В виндусе Шить её нельзя.Только через дос.
Шил около 3 карт таким способом-по ошибке не те биосы закачивал и после этого карты не виделись в системе виндус.
Купи на Алиекспресе щупы Прищепку для 8 ноги биоса видеокарт.Модель не помню но она специально для видеокарт. Прикрепиш 8 ми щуп к биосу видеокарты и на програматор, или старый медод замыкания 2 ног,но кажеца работает этот способ не на всех микросхемах,так что буть осторожен и ищи инструкцию в сети.
А может быть форумчане подскажут.
Страшилки то какие. "Приватных" форумов начитались или ужастиков насмотрелись?
Да-да, так и написано "special for IdiotiX video card", в инструкции написано, что использовать на других устройствах строго запрещено.
Будьте осторожны, не доверяйте надписям на заборе.
А пр чём тут биос если нет питания ГПУ и памяти?
