Добрый день всем вам, уважаемые участники форума и с прошедшим праздником - Днем Победы!
Хотелось бы узнать ваше профессиональное мнение по вопросу - критично ли разное сопротивление D+ и D- USB материнской платы относительно земли - ? Известно, что сопротивление D+ и D- в основном находится в пределах 600-800 (Ом) и перед ремонтом обычно проверяются USB на КЗ или обрыв по этим линиям данных, ну и на КЗ по питанию моста.
У 100% рабочих мамок сопротивления D+ и D- всех USB абсолютно одинаковое, или +- 1 (Ом), а какова статистика по тем у кого к примеру:
1. сопротивление D+ USB1 - 715 (Ом), D+ USB5 - 735 (Ом), все остальные D+ и D- - 645 (Ом)
2. сопротивление D+ и D- USB5 - 735 (Ом), остальных - 645 (Ом)
3. сопротивления D+ и D- некоторых USB отличаются на 5-30 (Ом)?
Погрешность СМД резисторов (если такие есть) естесственно исключаем.
При этом мамки стартуют и проходят несколькочасовой тест 3D Mark.
Чего в скором времени ожидать от мамок с такими мостами?
В небольших пределах разброс допускается...
Небольшие пределы - это сколько?
Это нормально.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Я могу добавить сопротивления разнятся сильно на SIS-ах и ULI а на Intel, Nforce, AMD, VIA разница в пару Ом.
Вот, спасибо, уже много полезной информации, особенно для начинающих.
Недавно мамка ASUS на 82801EB с отклонениями +100 (ом) проработала ровно 3 дня у клиента, (перед этим питальники были заменены на 70T03), в игоге мамка зависла, возле одного даже лаковое покрытие отслоилось.
У кого еще есть статистика по разбросу сопротивлений USB по линиям данных и продолжительностью жизни моста?
Кто же меряет сопротивление выводов? Вы их наверняка проверяете в режиме прозвонки диодов/сигнал_цепи - в этом режиме прибор показывает НЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ а падение напряжения(которое впрочем пропорционально омам, но ТОЛЬКО ДЛЯ РЕЗИСТОРОВ - у активных компонентов такие как диод или любой другой полупроводник сопротивление зависит от протекающего через них тока). Оно обусловлено наличием защитных диодов на выводах порта относительно цепей питания(ESD-защита) и измеряется в вольтах - 0.5-0.85В. 0.1В (показания на приборе 100) - это слишком мало, и говорит о том что защитный диод скорей всего пробит но не до конца, поэтому порт может еще некоторое время работать поскольку выход с трудом но пересиливает поврежденную защиту.
Мать biostar GF-7050V-M7 , со слов клиента несколько раз выключалась при подключении флешки, сейчас стартует, но признаков жизни нет, по дата-линиям на большинстве падение - 660-670 мв, на 4-рех - 820, на одной 630, не является ли это признаком неисправности моста?
Еще одна странность +4.72в на power led в дежурке, правда не всегда
