h**p://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=897607
Здесь можно ознакомиться с некоторыми технологиями получения 3D стерео видео изображений
для себя нашел объяснение Эффекта Пульфриха-до этого долго мучился в тщетных попытках понять как оно работает.
оказывается-физиология...
Материалы одного из самых крутых китайских технологических институтов, порыскал чуток, можно реально найти материалы от выпечки глино-посуды, до материалов из НАСА и исследований глубокого космоса.
Кто нидь радеон 3870 на АГП встречал?
(картинку видел, живой радеон 3850 видел на агп, а вот 3870 хотелось бы для себя)
Ежели кто знает видео попроизводительнее чем сабж, просьба сообщить.
Ну. технологически же проблемы нет... Мосты (микросхемы) PCIe-AGP есть. Лепи что угодно. Единстенная засада - асилит ли проц, стоящий на мамке с AGP мощу видеокарты...
Смотря для чего карточку пользовать В качестве математического сопроцессора - осилит; для игрушек при максимальных настройках антиалиасинга - тоже осилит; по части CAD/3д моделирования - тут уже судить не берусь, поскольку особо не сталкивался...
-ну проц должен справиться -п4ее 3.4ГГц. есть и простой п4 3,4ГГц, на замену, так как поступило предложение на продажу ЕЕ и денежку неплохую предлагают. в любом случае они должны более менее фунциклировать
-да собссно ничего необычного, мощи мне и так хватает для обыденных дел (брутфорцнуть например ченидь 8))
иногда гоняю Command & Conquer, а 9800ХТ дает о себе знать...вот и надумал че нидь пошустрее установить.
p.s. нашел продавца кто их продавал, етих карточек в продаже болше нет...
Если не удастся найти 3870 или 4750/4770 на АГП - возможно, стоит взять вместо 3850 примерно сопоставимую по скорости 4670 - но которая значительно меньше потребляет энергии (раза эдак в 2)
4670 - 128bit bus / if gddr4 - 35GB throughput / 59W
3850 - 256bit bus / if gddr3 - 57GB throughput / 75W
3870 - 256bit bus / if gddr4 - 72GB throughput / 106W
в моем случае, имеет смысл приемущество в производительности, нежели экономия эл. энергии, хотя комп - кипятильник еще тот, но всегда интересно узнать мнение аудитории.
520 мегапикселей зеркальная камера, слабо ?
symmetrymagazine.org/cms/?pid=1000722
translate.google.com/translate?hl=en&sl=zh-CN&u=http://www.lib.hit.edu.cn/...
п.с. ессесно говор про АГП
xard.ru/post/15943/default.asp к примеру
А кому счас легко...
9800xt - 256bit bus / ddr - 23GB throughput / TDP -X.3.
