Размытое изображение.
Здравствуйте, форумчане. Есть видеокарта Sapphire Radeon HD2600 XT 256M, были заменены все мосфеты. Теперь изображение есть, но появилась размытость, как будто бы нарушена фокусировка. Облазил всю сеть.ничего подобного не нашел. Подскажите в каком направлении копать, пожалуйста. Напряжение стабилизаторов 1,28в и 2,03в (мерил на дросселях).
Вероятно мультиплексор.Сколов нет?Дорожки от чипа на выходы не перебиты нигде?
maximovrom писал(-а):
Бред.
было на Х800 размыто изображение, прожёг ГПУ, помогло.
Аватар пользователя Bishop
прожёг ГПУ, помогло
...это как? (или в смысле "пропаял"?)
...ложки нет
Есть сомнения насчет конденсаторов С129 и С117,были сколоты. Поставил подошедшие по размеру. Может у кого есть такая карта, подскажите емкость?
Прогрев не помог... Ничего не изменилось.
у меня такая тема была на 2600pro agp,переключив с 8x на 4x карта работала нормально,если pci-e,может быть номиналы немного разные на мосфетах до и после? мне почемуто кажется что это либо глюк гпу либо мелкий smd транзик
Я тоже склоняюсь к проблеме ГПУ. Может быть реболл поможет? Она у меня года полтора лежала пока я не решился попробовать отремотировать сам, за это время если был неконтакт в БГА могло и закиснуть? Правда ниразу не реболил. но когдато надо начинать.
