Доброго времени суток! Пытаюсь разогнать материнку до 133МГц. ( DFI, NT70-SC Intel 850 Chipset , Intel P4 1.8 Northwood , video ATI 8500LE ). В биосе нет настроек по разгону , подал "1" на clock генератор на 23 ногу. При включении вижу на экране 133MГц 2,3ГГц на процессоре, потом всё виснет и только мигающий курсор на мониторе. Иногда если нажать на del появляется синий экран биоса, дальше опять виснет.
Вопрос к знатокам, в чём может быть причина или у меня не тянет железо какое-то, или в биосе нужно что-то править , чтобы поддерживал 133 ?
1. Прочитайте характеристики чипсета Intel 850. Подумайте. Можете подумать "вслух" здесь.
2. Кто вам сказал, что Ваш экземпляр процессора нормально работает на 2.3 ГГц?
А кому счас легко...
В характеристиках написано 100МГц , но Intel 850Е - та же самая модель , только в ней разрешена пожжержка 133МГц . Я бы и не думал про разгон, но я вижу на экране 133МГц 2,3 гига проц. Если нажать на Break у меня и клава на Num Lock реагирует вот только дальше всё виснет . Я и хочу разобраться что у меня не пропускает 133 МГц , может как-то косвенно можно определить ? Перед разгоном отключал в биосе поддержку USB, вытаскивал все PCI платы ..... не помогает ...
А процессор народ разгоняет и до 3,0 , видел в статистике разгона . А clock synthesizer у меня такой - CY2220
Кто Вам сказал, что "та же самая"? У Вас-то что - "Е" или "не E"?
Народ разгоняет другой процессор. Т.е. другой ЭКЗЕМПЛЯР процессора с такой же маркировкой.
Вам бы FAQ на оверклокерсах почитать (надеюсь, там написаны те мысли, что я пытаюсь донести до Вас), а не статистику разгона...
У меня и правда не "Е" . А как всё-таки объяснить, что первое время частота держится и процессор работает на 133 ? Получается, что 850 чипсет ещё не участвует, и только после поста он начинает работать и всё виснет ?
А про статистику разгона вот _ttp://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu=7&search_nick=&search_mark=&search_mb=&dc1=1800&dc2=1800&date=10000
&items=25&showother=ON&showcoms=ON&action=results
А вот если на меня 100 кил навесить и бежать заставить как объяснить, что я немножко таки пробегу, а не сразу упаду?
Где смотреть статистику я знаю. И что? Там где-то написано, что абсолютно каждый P4 1.8 работает на 133? Или Вы купили какой-то процессор из тех, что там есть?
А что у Вас на памяти и шинах в плане частоты - вы подумали?
С памятью вроде всё нормально , на 133 запускается только когда ставлю 300. Если поставить 400 комп пищит и не запускается. Да надо бы теорию почитать .... как устойства опрашиваются. После одного звукового сигнала, который комп даёт когда всё нормально, можно ли думать, что он всё опросил и железо работает? А вот потом или он где-то ещё частоту поднимает или всё-таки в биосе не правильно частота опознаётся ....
Да, похоже. Но таки контрольный вопрос - частота какая на памяти в случае 300 в BIOS Setup и 133 на шине?
А на PCI/AGP? Делитель FSB/4 включился?
Теорию надо бы почитать, это точно...
Кстати, а JP72 возле северного моста там разве нету?
Не могу посмотреть делители в биосе - нет никаких настроек, только можно менять частоту памяти. Про память уточню на 133 шине - не отображалось вроде.(данные по процу , 2,3GHz /132,..МГц hdd и cd-rom виделся, а дальше висло) Как бы проверить , что PCI/AGP делитель работает нормально ? Осцилограф только ? Вечером попробую отключить fast test при загрузке, может больше покажет до поста. Джамперов тоже никаких нет дополнительных, тот который FSB обычно переключает (JP72) вообще не задействован.(1,2 по дефолту, но и без перемычки работает)
Так а на 2-3 что?
