Разгон видеокарты PCI-E Radeon X1950 Pro
Помогите пожалуйста. Как разогнать видеокарту Saphire Radeon X1950 Pro 256 mb. Менять прошивку боюсь.Програмным путем из под Windows XP SP2 не получается,т.к. при увеличении частоты графического процессора,либо памяти видеокарты изображение на мониторе начинает просто "моргать". Использовал Riva Tuner 2.0 final не помогает,эффект тот же.
Аватар пользователя RomanLV
Програмный путь это что?;)
RivaTuner мастхэв. Только скачайте последнюю версию (а то на днях один тоже плакал что риватюнер маздай, дров не знает, разгонять не умеет... оказалось старый РиваТюнер)
ЗЫ кстати моргать может от переразгона, так что малоли.
ЗЫЗЫ Частоты повышать понемногу, тестить "по  многу"...ну я надеюсь нюансы обьяснять не надо...
Задавшись в текущий момент тем же самым вопросом, нашел пару любопытных ссылок.
people.overclockers.ru/Blackfire/record2
people.overclockers.ru/BRIDER/record23
жалко, что AtiTool не умеет 1950pro разгонять...
Видимо разогнать видеокарту Sapphire PCI-E Radeon X 1950 Pro не предоставляется возможным, поскольку стандартный кулер не обеспечивает при разгоне оптимальный режим охлаждения при разгоне. При увеличении частоты памяти и частоты шины более,чем на 10 процентов,появляются артефакты.Причем Riva Tuner 2.06 (одна из последних версий) не позволяет управлять скоростью вращения кулера.Так что меняйте видюху друзья!!!
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Ну так 1950 отродясь хорошим разгоном не отличались
brainbooster needed... roll
Приедет до меня сабж - проверим :)
х1950pro от powercolor в версии с АС-кулером. в принципе, мне ее и в номинале хватит, но...
Sapphire X1950Pro, правда,  AGP, 580/702 под Zalman VF900Cu - вот чего смог добиться один из наших, много это или мало - хм...
X1950 Pro - это старшая модель карты на чипе RV570... потому такой "замечательный" разгон и не особо удивляет:) старшие модели практически всегда работают близко к граничной частоте чипа...
Так а я и отписала - без стартовых цифр...
 Со второй частью впринципе соглашусь, а по поводу первой... hwbot.org/result.do?resultId=665149 (это на той голимой  штатной СО и без вольтмодов). Короче разгон дело случая, сколько можно повторять.
Использовать версию 2.05 или выше и не иметь бльше гемороя;)  (хотя вроде даже начиная с 2.01 нормально работает)
На счет поверколора - чето вроде ругались на него на оверах... надо почитать темку тамошнюю по 1950 на счет того какие точно версии.
Sapphire X1950Pro, правда,  AGP, 580/702 под Zalman VF900Cu - вот чего смог добиться один из наших, много это или мало - хм... 580/700 - это штатно;) даже не знаю много или мало...:))))
или карта не той версии что у меня или у когото руки.... толькочто проверил - все отлично регулируется. Причем без всяких плясок с бубном. У меня 512Мб (но от 256 кроме памяти она ничем не отличается) с аналоговой системой питания (с цифровой щас во первых не найдете, а если вдруг найдете - обходить десятой дорогой)).
ЗЫ че за глюки с формой быстрого ответа - курсив не могу урать в последнем абзаце:(
штатно
товарищ сначала отчитался, что не гонится, потом сказал - ну и ладно. А в каком виде он ее оставил - я и не спрашивала значит, совсем плохо.
