Как разогнать Intel Pentium III 933 Mhz? подскажите.
Максимум можно до 1600 Mhz.
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Pentium IIIE
Частота ЦП 1120.18 MHz
Множитель ЦП 7.0x
CPU FSB 160.03 MHz
Кэш ЦП:
Кэш L1 кода 16 Кб
Кэш L1 данных 16 Кб
Кэш L2 256 Кб (On-Die, ATC, Full-Speed)
Gree Фэнтэзи на другом форуме
Вы и так из него все что можно выжали. А если Вы надеетесь поменять процессру КУ, то Вам в ФАК.
overclockers.ru/cpubase/?cpu=8&search_mark=&search_mb=&dc1=&am...
у вас, одназначно, один из лучших результатов
угу по той ссылке резалты оч сказочные, но из 815го для постоянной работы больше 150й шины выжимать не стоит, или попробуйте поискать ga6oxt - мож с ней что получится, сам ее подробно не успел изучить - север умер, но заявки на работу на высокой частоте шины там были
Да это я разгонял при помощи материнки, там на ней рычажки есть ...
Хотя вот есть результат получше:
Intel Pentium III (Coppermine) 800 (133 x 6.0) 1230 (205 x 6.0)
Но ведь можно больше выжать, хотябы 1300мгц. :twisted:
А то перспектив на покупку нового проца пока нет, поэтому приходиться разгонять.
Вот видюху подогнал, уже радует. Кста, никто не знает как перепрошить видюху, что бы не менять кажый раз частоты в Riva Tuner
а) существуют профильные ветки
б) я там уже ответил
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Существует профильный сайт :twisted:
оверклокерз, называется....
сорри...
нафига козе баян, разницы от прибавки пары сотен мегагерц вы не почувствуете,
а подбор памяти и нестабильность жизнь попортят, работать то не на скриншоте надо а на стабильной системе
Нда? С чего это Вы так решили? Потому что очень хочется? Вы когда-нибудь про технологический предел ядра слыхали? Так вот, для Коппермайнов оный находится в диапазоне 1100-1200MHz (можно было бы даже историю рассказать про отозванные Интелом Коппер-Пни 1133MHz, да неохота)...
Затем, что такое в Вашем понимании "разогнал"? Здесь (на этой конференции) под разгоном понимается предел _стабильной_ работы процессора, при котором он проходит все рекомендованные в ФАКе тесты в течение достаточно большого времени, устойчиво работает в любых режимах и т.п.
И вообще: учите матчасть, в противном случае - в песочницу! В смысле, на оверклокерс.ру...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Полностью согласел с ivp. Из проца больше не выжать. 1200 очень редко. переходи на tualatin получешь больше. Хотя у меня больше 1300 из 1133 туалета п3 выжать не удалось. слишком высока шина для памяти. А вот и селерона туалета можно выжать и 1600 (1300@1612 или 1729) кому как повезет
