Всем привет!
Подарили ноут- AST Ascentia Mseries Проверил его потроха Эверестом.Стоит первый пень на 166,да еще и кэш второго уровня не обнаружен.Вопрос-можно ли разогнать данный ноут заменой более шустрого проца?Впаян от там,или в стандартном сокете?Есть ли джапмерки для регулировки и есть ли где на них мануал?На какие грабли можно наступить?Пробовал ли кто ставить в него АМД?Буду признателен за инфу.
С уважением.shiva
Если бы вы не поленилисъ указат точно моделъ то было бы проще, так жто вот производителя сайт, думаю как найти мануал разберетесъ.:
ari-service.com/default.asp
p.s. попробую угадат; моделъ : AST Ascentia M5160X ?
Я и не ленился,со всех сторон обнюхал его.Предлагаемого названия не нашел.Может не там смотрел?Вот его блайзер:
[img][650:400]i15.tinypic.com/3zh13z6.jpg[/img]
С кэшем разобрался.У первых пней он выносной,на материнке
Благодарю за адресок.Может и удастся осилить,хоть я и не дружу с аглицким
Проверъте part# - на наклейке должен бытъ под аккумом.
Проверил.Нет такого под аккумом,но... благодаря ссылке определился.На днище есть код 503576-203.Вот при его наборе и попадаешь на нужную модель.Это действительно Ascentia M5160T CTS12 M
Оказалось,что можно без проблем поставить 233 проц.Только добраться к нему нужно.Пока не получилось.Не разобрался,как снять верхнюю панель.Подскажите,как это сделать,с минимальными потерями для ноута?С уважением.shiva
Всем привет!
Не без помощи hairs удалось вскрыть ноут.Оказалось совсем просто!Сдвигается влево планка над клавой,клава поднимается и под ней проц и джамперки.Был приятно удивлен.Его можно гнать до 266.Имеется ярлычек с распиновкой .233 уже пашет.Ищу 266.Всех благодарю за помощь:alc:
проц обычный?
у меня толи 233 толи 166 ммх есть если надо (москва)
Благодарствуйте за предложение,но 233 проц уже поставил.Ща ищу 266.Таких,кажись,в линейке Р1 нет.Только у АМД можно найти.Кто-то писал,что с АМД сильно ноут грелся.Это настораживает.
shiva Интел в мобильном исполнении выпускал первопни до 300MHz...
rgt,благодарю за инфу.Бум искать
