Разблокировка четвёртого ядра Phenom II X3
Сабж, цитата с IXBT:
ixbt.com/news/hard/archive.shtml?2009/0224
[q]
Найден способ разблокировать четвертое ядро Phenom II X3
Ни для кого не секрет, что трёхъядерные процессоры Phenom/Phenom II производятся на базе полных CPU Agena/Deneb с четырьмя ядрами, одно из которых отключено на фабрике AMD.
По сообщениям ряда энтузиастов, Phenom II X3 может быть трансформирован в Phenom II X4 путем нехитрых манипуляций с функцией Advanced Clock Calibration (ACC).
При установке этого параметра в значение Auto в BIOS материнской платы Biostar TA790GX 128M разогнанный процессор Phenom II X3 710 был идентифицирован как четырёхъядерный, что дало соответствующую прибавку в скорости. При этом он был стабилен в тестах Prime95 и 3DMark06. Прибавка в тесте центрального процессора 3DMark06 составила более 1000 баллов.
Данная информация была подтверждена и владельцами платы GIGABYTE MA790GP-UD4H с использованием Phenom II X3 720, функционировавшего на частоте 3,144 ГГц.
Таким образом, AMD может существенно повысить привлекательность своих продуктов среди энтузиастов, которым важно получить максимум производительности при минимуме затрат. Осталось убедиться в том, что такая модификация не несет угрозы стабильности системы, но для этого потребуется больше времени. Разумеется, нельзя забывать о том, что, как правило, отключается ядро, содержащее дефекты и вполне вероятно, что при его активации процессор может работать не так, как полная версия Phenom II X4.
Источники: Xtremesystems, Playwares
[/q]
Довольно странный механизм разблокировки....
Я в новых платах и камнях подотстал от прогресса...
Вот что нашел в гугле:
AMD в своих процессорах Phenom реализовала технологию ACC (Advanced Clock Calibration), которая позволяет посредством встроенного в процессор интерфейса JTAG осуществлять автоматическое расширение штатной частоты до загрузки ОС.
Код для управления, если верить все тому же гуглу, предоставляет АМД... Похоже, проверки кол-ва включенных ядер при управлении потреблением процессора нет ни на уровне железа, ни на уровне софта:)
Phenom II X3 710 почти на всех экземплярах разблокируется 4-е ядро, правда толку от него никакого - в той же GTA4 что с 3 ,что с 4 ядрами одинаковый FPS
Феном II - МОНОЛИТНЫЙ кристал! в отличие от Интела, где ядра связаны шиной.
Даже при анонсе Х3 было сказано, что АМД практически выходит в нулях с ним, так как используются ПОЛНОЦЕННЫЕ кристаллы, так как им ОЧЕНЬ нужно заполнить данную ценовую нишу и составить конкуренцию интел(подробнее по теме смотрите на НИКСе)
Почему все-таки блокируется 4 ядро?
Во-первых 4ядерки не всегда шустрее собратьев с меньшим количеством ядер но большей частотой.
Во-вторых у 3х ядер меньше потребление энергии, соответственно и ниже тепловыделение (проц же типа бюджетный, идет в комплекте со слабоватым куллером)
В-третьих даже при разблокированном 4м ядре Х3(4)720 будет слабее Х4 810
В-четвертых лафа кончилась - у АМД вышли другие процы в эту нишу AMD Phenom II X3 705e, AMD Phenom II X2 550 BE, AMD Athlon II X2 250 - Вот там-то "лишних" возможностей нет и не будет.
У меня на работе Lenovo Work station есть на основе Intel Core i7 3.2 Hz с 1 Гб видео nVidea Quadro, 4 Гб ECC оперативы стоит 250 штук.
Себе комп собрал на основе AMD Phenom X3 720 BE 2.8 Hz, 2xHD 4850 1Gb Crossfire режиме, 4 Гб Корсар + дополнительные куллера и радиаторы - обошлось штук в 30
Разблочил 4 ядро, частоту поднял до 3.0 Hz, разогнал видяхи.
В итоге AutoCAD 2009, CATIA работают приблизительно с одинаковой скоростью, игры прут одинаково нормально с максимальными настройками.
Единственный минус греется, поэтому и шумит, хотя и рабочая станция i7, не может похвастаться тихой работой.
Как итог - нах мне интел за 250 штук, учитывая что даже с учетом того что и его можно разогнать такая мощь мне явно не пригодится еще года 3?
Я доволен.)))
Выводы делайте сами)))))
На Phenom II 545/550 - обычно успешно разблокируются оба отключенных ядра, и проц превращается в 4-голового...
за разблокирование отвечает южн мост 710 , который имеется даже в бюджетной BIOSTAR A785GE за 60$, но в прошивке биоса AMD OverDrive™ with ACC feature (Advanced Clock Calibration) имеется только на TA785G3 HD .
выход напрашивается : биос надо патчить.
Аватар пользователя Baza
Насколько я смог поразбираться в этом вопросе, то механизм там примерно следующий:
ACC представляем собой закрытую (и скорее всего зашифрованную) библиотеку, которую покупает или получает производитель
железа или биоса. Работает она тоже интересно...ломится по Jtag интерфейсу к камню и каким-то образом врубает ему "лишнее" ядро, причём скорее всего это просто побочное явление.
Пока есть только желание нет подходящих процессоров.На BIOSTAR A785GE обратил внимание из-за цены, сейчас поюзал и разводка нормальная
и биос на панельке - смело можно делать опыты.Но после нового года все поставщики спят ещё - бужу потихоньку- найду процессоры, займусь вплотную
Аватар пользователя Root
Ссылки на прошивки С нужным функционалом и БЕЗ нужного функционала, но на похожие материнские платы, киньте, пожалуйста.
Оптимум, если С и БЕЗ функционала будут прошивки разных версией от одной мамки.
Аццкий ромбовод {:€
Ну, вот тебе..сам напросился
msi.com/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1739
тут нету, набор системной логики совместим с этой технологией сокет АМ3.
ru.msi.com/program/support/bios/bos/spt_bos_detail_new.php?UID=904&kind=1
тут есть, набор логики тот-же, только сокет АМ2+
ИМХО прийдется еще недостающие линии JTAG тянуть к сокету...
