Распознать элементы на CHIEFTEC APS-850CB
Помогите распознать эти два smd транзистора. На одном вроде как написано 12FC, но он пробит.
Второй совес не читаем. Чем их оба можно заменить?
chieftec_aps-850cb.jpg111.03 КБ
Нда, отследить кусок схемы и слегка подумать - это автору явно сложно:). Я уже не говорю об осознании других возможных проблем:).
Гадание по кофейной гуще - два биполярных транзистора в драйвере для силовых транзисторов APFC. Что-нибудь аля MMBT4403+MMBT4401.
Как я понял там стоят 1P и 2F. Очень похоже.
Это вы о чем?
wiza писал(-а):
Это вы о чем?
Это о том, что указанные элементы обеспечивали определенный фукнционал и связанные с ними элементы тоже могут оказаться дохлыми:). Достаточно примитивная мысль:D.
Начал смотреть кто где стоял и пришел к выводу, что стоят там оба pnp транзистора и оба 2f
Из мертвых - полевик 24n60c3, 2f и резистор 2R2. Больше ничего не нашел.
wiza писал(-а):
Мягко говоря, не особо верится:). Обычно реализуется полный каскад.
Хотя при неотрисованной схеме можно гадать как угодно lol.
На обоих транзисторах просматривается 2f.
Звонятся колекторы
wiza писал(-а):
Звонятся колекторы
При этом вы забываете указать, что нет замыкания по источнику питания драйвера:).
Т.е. при реальном подключении коллекторов к одной и той же схемной точке получается 2 половинки драйвера (на отключение) на базе pnp транзисторов.
Итак,если речь идет о CHIEFTEC APS-850CB с маркировкой платы
NO-751B
REV-03
2013/08/07
(маркировка в углу платы у супера-микросхемы PS223),
то оба ОТМЕЧЕННЫЕ транзисторы это 2F=MMBT2907A PNP Q712,Q713.
И это НЕ драйверы раскачки.
Ответ исчерпывающий.
Большое спасибо, развеяли мои сомнения. Ищу откуда выпаять. На платах в основном либо npn, либо мосфеты.
anton471 писал(-а):
Мягко говоря, не стоит врать:).
Это часть драйвера (как указано выше), причем на каждый силовой транзистор используется одна такая половинка драйвера:D.
Вторая часть драйвера используется из состава CM6800TX (маркировка по фото из обзоров). Т.е. получается эквивалент стандартного каскада драйвера на npn+pnp, в котором npn заменен на диод.
