Ребята, ну что, никто не ремонтировал референсную 8800GT/GTS ??? Помогите пожалуйста.)))
Есть референсная 8800GT. Нет питания GPU. Сопротивление GPU с учётом щупов ~1ом. При старте питание ГПУ на долю секунды появляется и пропадает. Мосфеты выпаивались - все исправны. На всех мосфетах при запуске есть управляющие импульсы правильной формы, которые через долю секунды пропадают. С выпаянными мосфетами картина та-же. Шим блокируется. Причина не понятна. Даташит из сети формальный, больше похож на рекламный проспект, номеров выводов нет, на структурной схеме отрисовано 35 выходов из 48-ми..... Нужен нормальный даташит или хотя бы полная распиновка ШИМа. Буду благодарен за любую информацию.
Не исключаю, что шим уходит в защиту по току, из-за убитого перегревом чипа, так как видно, что кулер карты почищен после того, как явно был полностью забит...
А что такое (за что отвечает) 21 вывод, и что на нём должно быть? На выходах драйверов в момент запуска есть правильные импульсы. Как их ещё можно проверить?
Так как распиновки Primarion PX3544 ни от кого не дождался ((( , заменил ШИМ. Карта стартанула, вывела нормальное изображение и секунд через 10-15 напряжения опять пропали... После этого при включении опять, как и до замены ШИМа, напряжения появляются и пропадают.(((
Есть у кого нибуть мысли по этому поводу???
На вопрос так и не ответили, а хотите помощи, если интересует, что это за вывод - отследите, должны упереться в транзистор в sot-23 корпусе, вот его проверьте.
EN- 11 вывод, эту великую тайну я уже узнал из сообщений двухлетней давности.... К этому выводу подключены 3 транзистора. 1- детект доппитания, 2- Х.....З, 3- Выход разрешения на шим памяти. Все они были отключены и при включении EN появляется, гдето 2,5в и пропадает... С подключеными транзисторами так-же...
На 21 выводе что в момент запуска и отключения. Драйвера проверены?
Что-то вы путаете. 21 вывод идёт на подложку ШИМа (на корпус). Это отлично видно при снятом ШИМе...
Точно, ошибочка
V12_SEN - 1.48в, V12_AUX1 -3,8в как и на рабочей карте. Нa EN есть резистор подтяжки к +3,3в.
