Распайка веб-камеры (как подключить вебку с ноутбука к стационару)
Здравствуйте.
Есть несколько веб-камер с ноутбуков. Я понимаю, что, фактически, они подключаются по USB-интерфейсу. Одну из них хочу подключить к стационару. Собственно и возник вопрос: есть ли какой-то стандарт распайки (по цветам, например) ? Или все надо мерить ? Если мерить, то какие показания должны быть?
Заранее спасибо за ответ. (если ошибся темой не ругайтесь)
Какие стандарты на цвет? Они же чаще c общего шлейфа матрицы идут, соответственно - как захотели разработчики. Брать схему на ноутбук, с которого снята камера и по ней вызванивать. Это будет самое правильное.
Схема ноутбука нужна еще и затем, чтоб посмотреть, каким напряжением запитывается камера. Есть и на 3,3в.
От каких ноутов камеры без понятия. Их нет давно.
Наверное, методом научного тыка придется:)
тогда анализируйте вебки на предмет примененных чипов, наличия стабилизаторов
распиновку можно и отрисовать
