Радиатор для s370 Pentium 3 1.2
Являюсь "счастливым" обладателем oops Pentium 3 1.2/256 oops И все бы хорошо, но я собираю бесшумный роутер, и хотелось бы узнать можно ли где купить/сделать самому/украсть/найти/достать итд oops безкулерное решение, желательно радиатор (веерный, круглый да любой oops), главное чтобы без движущихся частей roll размеры особого значения не имеют (ибо в десктоп слим корпусе будет проделана дырка, пущай оно как на хот-родах нагнетатель висит lol) Заранее огромнейшее спасибо, сожители oops
Аватар пользователя Семен Сатановский
Совсем без продувки не получится. У вас так блок питания наверное с вентилятором?
Организуйте правильную циркуляцию за счет вентилятора БП, на процессор закрепите
какой-нибудь радиатор от более мощного процессора, побольше, естественно, и
так, чтобы поток воздуха проходил вдоль оребрения.
Поробуйте еще запустить процессор на пониженном напряжении Vcore, если получится
стабильная работа, тепловыделение будет снижено.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
Точно. Рулит затихаренный корпусной Glasiatech на хотя бы боксовом радиаторе для АХР...
brainbooster needed... roll
В общем, Туалатины точно юзали без кулера с медными радиаторами. Было это с разгоном, но с открытым корпусом. В теории в закрытом без разгона должно то же быть. Понизьте напряжение (думаю на 1.3В заведется), радиатор желательно медный, типа Volcano 7+ или Zalman 3000\6000.
При грамотной циркуляции корпуса, необходимость в вентиле на проце отпадёт.
Вместе мы - www.ROM.by!
Аватар пользователя rgt
Институт-Усов Поскольку небезуспешно исползую аналогичные решения на базе первопней, рискну предположить, что можно обойтись штатным радиатором вообще без вентилятора, просто понизив FSB до 66 MHz. Думаю производительности должно хватить с изрядным запасом даже и в случае даунгрейда с 1200 до 600 MHz.
rqt Оно конечно замечательно, только очень обидно что в мамке D815EEA2 от Intel
Частота системной шины определяется автоматически.
Аватар пользователя DanZer
Наш ответ Чемберлену;) здесь Данные там советы применимы и в обратную сторону.
Что-то ищем? Google в помощь
Замечательно! Спасибо всем большое!
