маленькие точки на экране, как определить биты чип на радеоне, для нвидия есть прога, а как на радеоне, или остается только метод замены по одному?
Если не секрет, какая прога для Nvidia используется?
Память перепоял. осталась проблемма - по экрану идут волны, как будто на воду смотришь.. что это питанеи? заменил кандеры не помогло, смотреть питание?
2 Slackter Это какие-то наводки: попробуйте видео-кабель сменить, не поможет - ищите на карточке непропаи/обрывы/пр., и питание тоже посмотрите...
- Ситчик веселенький есть?.. - Приезжайте, обхохочетесь!..
2 Slackter
