Привет, отдали Radeon X1900 256мб, одного чипа памяти нет. Еще отсутствуют элементы в нижнем правом углу, там просто четыре толстых полоски. Как понимаю там должны быть два дросселя, а вот на сколько ом? Также нет дросселя справа вверху. И самое главное - можно ли запустить видюху без одного модуля памяти? В биосе отключить или еще как?
Лучше фотку сделайте (да почётче). Без одной микры нет толку включать, разве шо поискать биос от такой же модели с 128 метрами и то вопрос - в каком банке эта микра стоит, если в первом, то всё равно придётся переставить. Уж проще наверно один чип раздобыть...
...ложки нет
на оверклокерс.ру где-то было про обрезание памяти на похожей видеокарте.
ОК, сфоткаю сегодня
Вот фото
s013.radikal.ru/i323/1104/3f/34f1302eb70a.jpg
s55.radikal.ru/i149/1104/9c/b6dff46df036.jpg
Отсутствующие элементы показаны стрелками. Может еще чего не заметил отсутствующего.
Ребят, мож есть у кого такая карта на руках, подскажите!!!
Ну спасиб ребят, типа не знает никто
Если заниматься поиском, то можно было и не спрашивать
Фото X1950 PRO в хорошем качестве можно найти много - на них отлично читается маркировка дросселей от Pulse Electronics
Ну, дроссели... Один вверху и два внизу. И индуктивность явно не в Омах меряется. Подберите по габаритам подходящие с доноров, примерно с "таких же краёв". Нижние надо одинаковые поставить. Верхний память питает, кстати керамика там покрошеная видна, нижний ГПУ. Вы ключики в микрухах прозвонили? Может они уже того?
...ложки нет
ну... такой ещё поискать... думаю можно и два отдельных всобачить...
...ложки нет
спасибо, буду искать, потом отпишусь
