Radeon HD4850 (Gigabyte GV-R485XL-512H) пишет, что нет внешнего питания. Облазил вдоль и поперек - ни одной подозрительной детали или прогоревшей дорожки. На преобразователе 12 вольт есть и с внешним питанием и без него. Питание на проце и памяти в норме, но как его в этом убедить? Может кто сталкивался?
Доп.питание подключено нормально? Там в середине коричневый провод используется фактически как датчик задействованного разъёма.
...и если через переходник "пара молексов-6контактка", то оба молекса запитаны?
...ложки нет
Молекс шестиногий один, запитан нормально (проверено на других картах). Средний контакт (между черными) идет на участок схемы на двух BC847 и двух "E8LP2". Дрейны двух "E8LP2" объединены и сигнал на них меняется при подключении доп.питания. Только до чипа этот сигнал почему-то не доходит.
