Во время игры в Assassin's Creed II вначале компьютер начал зависать на одной и той же сцене, а потом и вовсе появились артефакты при загрузке. Они имеют вид вертикальных серых (зеленых) полос в сочетании с белыми квадратами и прямоугольниками. При внимательном визуальном изучении платы обратил внимание, что часть текстолита, на которой находятся элементы питания и половина памяти (4 чипа) от GPU, который находится ближе к разъемам питания довольно сильно изогнута проводами питания 6+8 pin. Провода очень твердые и неподатливые. Со временем начали провисать и тянуть часть видеокарты вниз (извините за каламбур).
Без лишних преамбул: какие могут быть догадки, советы, касательно восстановления этой видеокарты? Возможно, кто-то предложит отремонтировать за разумные деньги, или купить на запчасти. Но карточка очень мне нравилась. Очень хотел бы ей попользоваться хотя бы еще 8-9 месяцев. А там уже не важно (будет дугой компьютер).
Перенес в Ремонт и услуги.
если я ничего не путаю то память там на шарах и сильный изгиб привёл к тому что шары отстали от подложки, можно попробовать этот чип придавить к плате и посмотреть, но там система охлаждения просто огромная и запускать без охлаждения рискованно(я бы прикрутил от другой видяхи на время тестов чтобы не спалить) учитывая что я так понимаю опыта ремонта у вас мало.
также похоже что помимо памяти мог произойти отвал GPU кажись на это указывают полоски
В общем и целом в идеале чипы надо реболить, но также можно попробовать прогреть до плавления шаров - это достаточно часто помогает.
Если вы хотите чтобы её кто-то отремонтировал, то укажите свои координаты и как с вами связаться возможно кто-то из форумчан живёт либо в вашем городе либо недалеко от вас.
P.S. более опытные не пинайте если с диагнозом ошибся потому как видяхи редко очень ремонтирую а с артефактами всего один раз.
Нахожусь в Мск. Сам пытаться ремонтировать не рискнул бы. Банально нет опыта. Хотелось бы примерно понимать цену вопроса в худшем случае. С предложениями и соображениями можно отписать на
И да - о системе охлаждения: она огромная и, к сожалению, бестолковая. Сам искал альтернативные системы - не нашел. Там два алюминиевых радиатора которые соприкасаются с GPU через медные прокладочки не идеальной обработки, которые, в свою очередь прикручены к этому радиатору на маленьких винтиках - бред. Спорные Г- образные накладки на память через "жвачку", через такую же жвачку два алюминиевых радиатора на элементы питания с обоих сторон текстолита. В общем...СО никакая, при том, что металла в ней немало. Но я решал проблему снятием алюминиевого декоратоивного кожуха и выставлением доп.турбинок внутри корпуса: отдельный вентилятор 120мм на элементы питания в торец, 2 доп.вентилятора 92мм прямо напротив родных вентиляторов (так лучше охлаждалась память и схема PLX) и 4 серьезно доработанных вытяжки пр-ва Gembird, которые вытягивали нагретый воздух наружу. Т.е. перегреваться карта не должна была. Даже после 40 минут Furmark'а в эктремальном режиме ни один из компонентов, который позволено мониторить через Everest выше 82гр. не поднимался. Питание Thermaltake черный 750Вт. Но сама карта хороша. Даже по сегодняшним меркам. Сколько может стоить ремонт? Или сколько могут предложить в случае покупки на запчасти.
...и тут посыпались письма ))
...ложки нет
