Доброго времени суток. Radeon GV-RX80256D: диагноз - артефакты. Сопротивление ГПУ - 17,6 (как и положено). Пошшупал память мокрым пальцем - ничего не дало. Единственная видюха, у которой не сгорел ГПУ
В чём проблема? Кроме моих кривых рук, конечно
Самое обидное, что видюха как только что с конвейера. Принесли с горелой матькой, у которой возле проца кондёр в ромашку превратился. Мать у довольного клиента, видяха же кикозничает. Буду греть.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
В таком случае думайте к каким проблемам мог привести сбой по входным питающим цепям, которые могут привести к данным симптомам, но ИМХО это не благодарное занятие.
Если мелочовка вся на месте и нет поврежденных элементов, то скорее всего проблемы с ГП, как вариант отвал.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
В таком случае я бы попробовал для начала пощупать питания осциллографом. Возможно изначально проблема в некачественном БП была.
Нету осциллографа.
Какие ещё варианты?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Был прогрет чип, артефакты пропали, при нагрузке стресс-тестом - кикозничает.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
