На иконках рабочего стола , на оконных кнопках(ОК, ОТМЕНА, ПРИНЯТЬ и т.д.) появились мелкие квадратики 0,3-0,5 мм расположенные сеткой(причем рисунок рабочего стола, панель задач и меню пуск отображаются без дефекта). При уменьшении глубины цвета до 8bit дефект пропадает. Подскажите пожалуйста где искать причину.
Память. Либо сама память, либо ее питание, либо линии данных.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
На другом бы компе проверить, может винда окривела. Если был разгон, через перепрошивку биоса, то убрать.
На другом компе та-же ситуация. На счет разгона не знаю, сейчас ищу прошивку.
Проверте для начала частоты Riva Tuner в помощь. Они не должны превышать дефолтовых для данного чипа и памяти.
radeon2.ru там все инструментальные программки имеются, на конфу ихную сходите.
Спасибо за ссылку. RADEDITом отредактировал BIOS, выставил частоты 324\196 MHz,залил в карту @vga-не помогло. При снижении частоты памяти становилось еще хуже. Но при 200MHz на памяти и при изменении Post divider с PD=3(DNT) на PD=2(NORMAL) запустилась нормально.
Если памяти 128, можете поставить 400/200. Приделать вентилятор если не было. При 256 памяти эти карты по процу гонятся значително хуже. Виснуть начинают.
Рано обрадовался, родные дрова не ставятся, Direct Draw и Direct3D отключены. Прошиваю родной BIOS без изменений та-же сетка на екране, с которой все началось. Если хоть что-то меняю в BIOSе картинка идеальная, но без DIRECTов. Пробовал менять частоты Riva Tuner картинка без изменений.
Добавлено спустя 44 минуты 37 секунд:
Напряжение на память 2,53 V, на процессор 1,21 V.
А если чуток поднять напряжение на памяти, например до 2.6 В? На многих видяхах такое выставлено по умолчанию.
Да и у GPU 9600 вроде как номинальное 1.3 В - overclockers.ru/lab/15597.shtml
Как лучше это сделать?
Я конкретно на этих видяхах этим не занимался, да и чего толку пересказывать статью - overclockers.ru/lab/15597.shtml - тут всё достаточно подробно описано. Даже есть описание питальника Радеона 9600 - "Ctrl+F" поможет его найти на странице.
