Radeon 9600 saphire, отпал проц...
Доброго дня суток всем, подскажите пожалуйста новичку, как припоять проц к видюхе, что он отпал - это точно. Из инструмента имеется фен (350\550). заранее спасибо.
Аватар пользователя TalamaskA
Я пробовал зачищать, чет не очень получается...:(
На видюхе пробую востановить шарики в исходную форму, вроде получается, но с трудом... На проце полностью в таком случае зачищать??? и еще, когда я ее обратно буду ставить, как проц зафиксировать перед пайкой феном???
TalamaskA зачищать хорошо с помощью оплётки
если шары восстанавливаешь на плате то зачищать на чипе если нет, то наоборот
там на плате границы проца должны быть обозначены. зафиксировать можно ценниками.
только теперь НИВКОЕМ случае перед пайкой проца на место не заливать флюс под него - т.к. он начнет бурлить и проц стопудово сдвинется. сначала просто прогреть без флюса а потом с флюсом. так я непонял проц изначально был какбы отделен от видюхи или просто непропаян был?
Ы... сорри за глупый вопрос, ху из олетка...
Востанавливаю (во всяком случае пытаюсь востанавливать) шары на плате. Границы обозначены. Примерно прикинул как будет сидеть, как закрепить, еще думаю.
И еще, по высоте шары какие должны примерно быть???
Проц был просто напросто непропаян... а уже я наворотил там...:(
хЫх... Ладно хоть есть у кого спросить...:)
TalamaskA Оплетка для снятия припоя. Вот картинка:
ra9mgk.narod.ru/other/bga/Images/sm/bga_018_sm.jpg
Ну на 9600 шарики маленькие... где-то мож 0.3мм могу ошибацца. Ну вот.. если он непропаян был то что после пропайки шарики не слиплись это 99.99999999999999999999999999999999999999999% А вот снял...
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Сцылка неработает... Вот:
ra9mgk.narod.ru/other/bga/Images/bga_018.jpg
Тоесть какбы... ну вобщем припой с чипа или платы "переходит" на оплетку
Хах, прикольно придумали...
Спасибо всем за помощь...
Буду пробовать...
Эх, не убить бы до конца...%)))
Ы...
Вообщем прилипил обратно проц...
Всё точно так же, комп с видюхой не стартует (на кнопку POWER вообще не реагирует).
х.з. че делать...
У кого какие мысли по етому поводу???
TalamaskA обвязку на кз проверял?
