Radeon 9550 неисправен
После выхода из строя дешёвого блока питания он потянул за собой материнку, винчестер и видеокарту. Мать я купил новую, так как негде брать южный мост NF2 MCP, винчестер восстановил, а вот с видюхой застрял. Sapphire, 128 МВ, возле памяти стоят 3055 ( мультиметром прозваниваются вроде бы нормально ) и 431, а под видеочипом с обратной стороны платы ISL6522CB, IRF7413, IRF7201, и какие-то загадочные APL1117AG57P, на которые я не смог ничего найти. Точка соединения мосфетов 7201 и 7413 с 8 ногой ISL звонится вместе с 9 ногой на землю КЗ. Два больших смд конденсатора под видеочипом один прозванивается на кз, другой 88 ом в обе стороны. Не пойму, то ли на чип идут два питания, то ли один из этих кондёров не по питанию. Подскажите пожалуйста что предпринять.
Аватар пользователя Root
APL1117 - стабилизатор питания
[PDF]
Аццкий ромбовод {:€
В том то и дело, что по APL1117 и LD1117 даташит находится легко, а вот буквы в обозначении AG57P совершенно сбивают с толку. Напряжение стабилизации они ну никак не обозначают.
Аватар пользователя ivp
Капитан Немо писал(-а):
...а вот буквы в обозначении AG57P совершенно сбивают с толку. Напряжение стабилизации они ну никак не обозначают.
Это, скорее всего, датакод...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
На 1117 главное чтоб на фикс. напругу не попались - надписи типа "1.8", "2.5", "3.3"...
APL-ы - заметил что частенько приходится менять - ставлю любые 1117 (ld, ams...). Обычно у накрытых - одинаковая напруга у двух ног (слева).
Нащупал одну неприятность - память стоит Samsung K4D261638F-TC40, так вот у неё ноги на Vddq питание буфера 3,15,55,61 звонятся на землю 88 Ом, как и кондёры под чипом, а просто Vdd питание 1,18,33 больше 1 кОма. Причём Vddq приходит с 3055, на который приходит с цепи 3.3в, а Vdd приходит с 3055, на который с 5в, всё от AGP разъёма. Наверное, памяти крантец?
Добавлено спустя 49 секунд:
А 1117 здесь видимо стоят регулируемые?
Аватар пользователя Pavel
5 минут назад поднял 9600 простой заменой 3055 на 14N03L
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
В прошлом месяце таким же образом сделаны X500 PCIEx, GF6600 AGP.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя KPECT
А у меня три 9600 все с атрефактами (вертикальные полосы белого цвета ) напряжения чипа и памяти в норме, грел все не раз не помогло на одной сменил всю память Elixir на Samsung полосит все также
сопротивление памяти 92ома
чипа 4,5
Подозрение на отвал чипа но прогрев ничего не дает
Ну, а до прогрева чипа АРМ-ы заменил, ониж напругу могут давать , но все рано не работать как положено, на материнском форуме описано, очень много таких случаев и у меня тоже было. Например транзистор стабилизатора питания ЮМ, дает положеные ( 1.5 В где-то ) и на затворе напруга не задрана (обычно до 10 В задирает а на стоке 0.7-0.5 В ) но не работает. Меняешь его и заработало.
KPECTобычно 9600 так себя ведут со сколами проца.
Учится и ещё раз учится!
"Два больших смд конденсатора под видеочипом один прозванивается на кз, другой 88 ом в обе стороны." Это вообще скорее всего не конденсаторы, а дроссели! Обратите внимание на то, какого они цвета или оттенка. Проверьте их внимательно!
