В досе работает нормально , а в виндовсе накладываются цветные линии . Включаю комп , всё разборчиво видно , но поверх всего линии , перереключается на таблицы с данными компа всё чётко видно , нет линий и других боков , переключается на заставку виндовса опять накладываются линии и в процессе работы винды тоже всё в линиях . Загружаюсь с загрузочного диска в дос , загружаю Волков Командер тоже всё прекрасно работает .
Что может быть ?
99% глюки памяти.
Либо одна из микрух решила сдохнуть, либо непропай где-то сказался(сама память, R-сборки, или GPU), наименее вероятно питание памяти.
Лишние детали есть в любом устройстве, равно как и лишние функции, на самом деле являющиеся ошибками разработки.
