Имеются 2 карты ASus direct cu 7970 на 3gb, которые были в crossfire и поломались. Одну окончательно спалил по неосторожности, теперь она только как донор. У второй старт через раз или только через определенное время после последнего запуска (минт 15). Напруги и сопротивления у памяти с gpu сначала в норме примерно 5 секунд, но при инициализации что-то происходит и оба напряжения падают по нулям. Сколов нет нигде, транзисторы прозвонил на целостность. На обоих чипах биоса идет 3.3в всегда. На всякий случай перепаял чип биоса с другой карты, не помогло. Последний раз когда загрузился, к сожалению во время игры карта намертва зависла со странными полосами на экране...После этого опять не стала запускаться... Подозреваю чип умирает, но все же ради интереса решил повозиться.
Т.к. не знаю всех тонкостей, пока что осилил замерить контролер asp1211, который судя по всему переименованный CHL8228G. По даташиту вышло следующее.
Если запуск неудачный у шима выходит:
En - 0,2 v
Vready L1 - 0,2v
Vready L2 - 0,2v
Vsen - 0,88v.
VCC - 3,3v
Если удачно, то единственное отличие на Enable есть 3,3v.
Если что, сопротивление памяти 80 ом, гпу 1.6 ом, думаю это нормально. Теперь вдруг карта стала всегда запускаться. Но заметил одну вещь, со стороны доп питания на два дросселя гпу идет 2.6 v и 1.6v, причем на выходе этих же дросселей 0.9v. У остальных по 0,9v на входе и выходе (кроме памяти)Это нормально?
У дросселей нет ни входов, ни выходов
Извиняюсь,как же тогда объяснить что на одном контакте дросселя одно напряжение, а на другом другое? Сейчас снова замерил. Теперь на тех же дросселях скачет от 0,6 до 0,9в у одного, у дргуого 1.1-1.2в
Очень просто
Если вы описываете выходной дроссель в понижающем импульсном преобразователе с синхронным выпрямлением, то один из выводов этого дросселя соединен с выходом преобразователя, а второй - со средней точкой транзисторного полумоста.
Если вышенаписанное слишком сложно для вас, то можете показать интересуюшие вас точки на фото, например.
P.S. Измерение импульсного напряжения мультиметром может приводить к весьма забавным результатам
Ок, наверное вы правы, что результаты забавные. Теперь там вообще по 6в.
См фото. Карта все еще рабочая теперь. Запускается и работает неважно какие напряжения на тех точках. Кстати, когда enable был 0, был скорее всего перегрев и срабатывала защита, так как без кулера ее включал с маленьким радиатором и проц быстро накалялся... Тоесть, возможно что проблема неожиданно исчезла... Попробую еще биос перепрошить на всякий случай...
В многофазном стабилизаторе могут еще накладываться нюансы от количества задействованных в конкретный момент фаз, а также от распределения токов по фазам. Т.е. для адекватного анализа желательно использовать осциллограф, например.
Возможно шим отваливается.. либо драйвер 3598 на котором как раз и висят эти странные 2 фазы... А что касаемо задействованых фаз, то на данной карте включаются все фазы , при старте как минимум , на моей такой же карте по крайней мере... Если нет осцила, можно нагрузить карту и пощупать эти дросселя и мосфеты рядом, если греются больше других => что-то работает неправильно ... если холодные => копать драйвер /обвязку ( она там часто дохнет) или шим... если нет явных аномалий, то можно забить... но лучше всё же осцилом потыкать
Здравствуйте! Была аналогичная ситуация: карта GV-R795WF3-3GD (rev1.0 Rgpu=1,6 ohm, Rram=10 ohm) после инициализации (даже появлялся логотип bios'а МП) "уходила" в защиту, тоесть пропадали напряжения на ГП и ram, приблизительно через 5 секунд. Под микроскопом были выявлены и убраны следы термопасты (вероятно токопроводящая, состоящая из микрошариков какого-то металла) на элементах около кристалла ГП. Также была установлена медная пластинка м/у кристаллом ГП и радиатором, так как возможно было неплотное соединение. После чего карта работает стабильно. Tgpu=42град (простой), Tgpu=71град (нагрузка), при Тhhd=34град. Может кому будет полезным.
