Что делать, или на пора выбросить? После того как прогреется до 95 и выше артефакты пропадают но на 105 секундный черный экран после которого возвращение к норме и падение температуры до 95 в среднем. После такой прогонки где то с минуту даю температуре упасть до 68-70 запускаю тест по новой артефактов значительно меньше до 90-95.
Вложение | Размер |
Bezymjannyj.jpg | 75.62 КБ |
Bezymjannyj1.jpg | 55.43 КБ |
Температуры просто жуткие... У Вас там драйвера родные на видяху установлены? Но это так, уже второстепенно видимо... Отвалом попахивает...
...ложки нет
Дрова с оф сайта последние. Как с отвалом бороться и на чем можно поэкспериментировать прежде чем переходить к 4870? Понизил частоту памяти артефактов в программе и в винде не вижу, но есть небольшие при загрузке операционки. (
Нужно прогревать ГПУ. Как и чем - в ветке Технологии. И вообще давать нагреваться ГПУ до 95 градусов - безбожно. Для меня 80 - это супер максимальный предел. После прогрева, если карта заработает, оставлять все как есть нельзя ни в коем случае. Как минимум, обязательно отрегулировать профиль турбины, чтобы в 3Д она переходила на 100% вращения. Будет шумно - но безопасно. Альтернатива - эффективный кулер стороннего производителя.
