Работа PFC в Zalman ZM 400 LXII
Поступил в ремонт БП. Zalman ZM-400 LXII Не запускался вообще. Выявил неисправный оптрон. При первом запуске вылетел полевик PFC. Поторопился, не посмотрел, что у него на затворе. А там вместо меандра - короткие импульсы. Выпаял платку с микросхемой CM6800TX, разрисовал её. (Прилагаю, что получилось). Звпустил отдельно по методике с audio-net. Схему, с учётом рекомендаций оттуда для лабораторной проверки микросхемы, прилагаю. Запустил. На PWM нормальные импульсы, почти меандр. А вот на PFC то, что на осциллограмме. Т.е. короткие импульсы.
Копал, мерил SMD конденсаторы и резисторы. Вроде бы в пределах, ничего не течёт.Не пойму, что я упустил? На PFC должны быть импульсы как и на PWM. Частота 68 кГц, на обоих, как и положено.
На схеме красными линиями обозначены временные связи, необходимые для лабораторного запуска.
На выходе PFC должен быть практически меандр, как и на PWM или я ошибаюсь?
Аватар пользователя UAM
Нет. Короткие обратные импульсы, пока сетевой кондер не наберет 390в
Так как она наберёт, если при таком режиме тут же вылетает полевик PFC ? На стенде это напряжение на 15-й ноге. Менял, длительность импульсов не меняется.
Оптрон и ключ PFC никак не связаны. Ключ вылетает из-за конденсатора. Других вариантов не встречал.
Почему вылетел оптрон?
Вы что, включали без ограничения "лампочкой"?
С лампочкой, киловаттной. Но тут на затворе сразу практически постоянка, он собой шунтирует сеть и вылетает. Так я о чём говорю, на стенде такая же фигня.
Оптрон никак не связан, конечно. Просто принесли - не включается. Оптрон в обрыве. А вот почему микруха так себя ведёт, не догоняю. Там всё же в установившемся режиме почти меандр должен быть, на PFC.
Поставьте 100-150вт и смотрите, напряжение на конденсаторе растет или нет.
Да, проверьте диод. В каких-то блоках мне попадались шоттки. Они под напряжением пробивались и потом восстанавливались.
Попробую. Спасибо. А на стенде это никак не смоделировать, напряжениями на входах?
Хотя, если всё работает правильно, и при киловаттной лампе полевик не должен пробиваться.
Исходя из вот этого описания, у меня всё правильно с импульсами.
rom.by›files/champion_offline_key_features.pdf
Либо полевик левый, либо где-то в этой цепи неисправность. Будем искать.
Диод ставил новый, кстати.
Какой поставили?
Да, полевиков поддельных уйма.
