Есть три разные ( разных производителей) материнки, их объединяет ЮМ ICH6. Глюки у всех одинаковые: виснут в процессе работы. Мост (по последним измерениям) греется до 75 градусов на радиаторе (они без куллеров). Питатели (полевики) мостов менялись, напряжение соответствует даташиту. Пульсации не смотрел.
В даташите на мост не нашел ссылку на температуру. Может кто подскажет рабочую.
Извиняюсь если не в ту ветку (не нашел где разместить вопрос корректно).
ЗЫ Просто только принесли ещё одну мать с подобными симптомами, я вспомнил про "долгий ящик", эту ещё не "мерял"
радиатор побольше поставьте
Не спасло, кипит. Висит.
Можно всё, НО, необходимо знать меру!
как вариант можно попробовать положить сверху вентилятор 80 на 80 корпусной и посмотреть будут ли виснуть. Если нет - сооружайте воздушное охлаждение. Если будут - думайте в другую сторону.
А по дата-линиям USB мост прозванивали? На замыкание - обрыв? Обычно они себя так ведут перед издыханием. Хотите нормальной работы - меняйте мост.
