Привет всем!
Принесли мне мать на возможно восстановление. После вкл. питания ничего не грузится, т.е. питание на всем есть, но ни писка ни запуска. Выдрал я биос для проверки на вшивость (AT49F002T, мать Acorp 6VIA85) попытался считать/записать хотсвапом на LS 5V-1A (родная 1Mbit одноразовая). Прошивальщик awdflash 8.22. Так он считывает аж целых 3 Mbit вместо положенных 2-х, причем все FF, а при начале записи - зависает. Это что - кирдык, микруху гвоздями к стенке? Или я где-то ошибся. Хозяин пациента говорит что ошибочно сместил разъем ATX питания на мамке на один контакт. Что пропишите?
Похоже, в морг...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да. Точно в морг. Вчера вечером дома еще раз попробовал Uniflash'ером. При записи ни одного записанного блока. При чтении - FF, правда уже только 2 Mbit.
А как вы думаете, после такого подключения питания, стоит ли реанимировать мать, или тоже в морг?
Дружище, я по телевизору не диагностирую и не лечу...
IMHO, попробовать всегда стоит, если сам что-то умеешь, а в сервис-центр нести такую мать - не знаю, возможно, обойдется дороже другой на замену с ближайшей компьютерной барахолки...
