Добрый день всем! БП RS-460-PMSR-A3 на UC3843 и WT7527 не включается запустил принудительно (3 пин WT7527 повесил на GND) под нагрузкой все напряжения в норме кроме 3,3В. На входе не 3,3В а 5,9В. проверил всю цепь по 3,3В ничего не нашел, диодные зборки выпаивая проверял. Этими 3,3 питается операционник LM339, с его выхода 14 пин уходит на 13 пин WT7527 5,9В. Может кто что подскажет, буду признателен.
PNP транзистор замените.
Поменен транзистор и 431 поменен, и обвязка проверена, результат то же
Еще дроссели проверяйте, возможно межвитковое кз
Я обычно корочу (К-Э) транзистор управляющий в МС - напряжение должно упасть вольт до 1,5-2(а вообще по разному)
тогда сразу видно где копать
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Нашел я резистор в цепи 431(катод) сопротивление было завышено, поставил на 20Ом больше положенного, под нагрузкой на выходе 2,5В, хотя при старте 3,3 через пару секунд падает, на 431 управляющем пине - 9В. Это вывод идет через 1 кОм на базу PNP транзистора и через 2 кОм на эмитер. 431 и транзистор менял. И еще с выхода 12В через два диода приходят на базу PNP транзистора
Вообще схема обычно такая
из rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Был у меня случай, когда 3,3 гуляло после старта блока, причем перелопачено было все, и ставилось с рабочего блока, победить до конца не смог(была даже мысль что FAN4800 как то дуркует, но частота стояла) но уменьшил до приемлемого "разгул" подбором Rc по схеме выше(в сторону уменьшения)
