[РЕШЕНО] монитор XEROX 19i. гаснет подсветка, уходит в защиту. лампы рабочие.
монитор XEROX 19i. гаснет подсветка уходит в защиту. лампы рабочие - проверены другим инвертором.
шасси 860-ALZ-M713W-F REV.F ШИМ - BIT3193
монитор гас через 4 секунди после включения. после разборки и при поверхностном осмотре был замечен взорванный елемент u101 маркировки 4606. после замены в левом плече u101 и u105 на аналогичные ао4606 ничего не изменилось. далее заменен трансформатор в том же плече на аналогичный. но изменений не последовало. также поменялись кондеры в месте сильного нагрева с105 и с101 которые имели половину своего номинала. на ножках бп питание есть 12в, 5в, на ножке BL 3в. прошу помощи в дальнейшем поиске неисправности. так как не знаю что дальше искать и как искать. а плату хочеться отремонтировать и заодно узнать принцип подхода к ремонту мониторов. статью Тюнина читал но все равно зашел в тупик. буду благодарен отозвавшимся и тем кто поможет прояснить ситуацию так как я не профи в этом деле. фото инвертора и мануал на шим прилагаю.
BIT3193datasheet.pdf276.52 КБ
2001.JPG100.49 КБ
1998.JPG67.65 КБ
Аватар пользователя Rom
Емкости на выходе БП как себя чувствуют?
нормально. поменял на другие. никаких изменений.
итак напряжение на ключах на всех четырех приблизительно так:
1 ножка - 0,03..0,05 в
2 - 0,01..0,04 в
3 - 14,9.. 15 в
4 - 14,9..15,1 в
на первичке трансов по нулях.
на холодных концах ламп соответственно по нулях.
сопротивление ВВ 0,711 кОм, в другом трансе 0,731 кО
Аватар пользователя igor_new
А разобрался из за какого плеча уходит в защиту?
то igor_new если б все так просто было:) снял защиту - выпаивал то в одном плече ключи то в другом - все равно уходит в защиту или в режим ожидания. принудительно подал напряжение на он/офф - но всеравно лампы не светятся. наверное проблема в БП.будем искать там так как осцил показал что с напряжением чтото не так.
с блоком питания все в порядке. пульсаций нет. просто в момент включения напряжение поднималось на 0,2 вольта.
итак проблему решил. была оборвана дорожка под одной транзисторной зборкой u101 и пришлось заменить еще одну транзисторную зборку в работающем плече хоть и звонилась как нормальная.
в общем заменил все 4 зборки дорожку соединил. работает пока:)
