Суть проблемы такая,сканер останавливается при сканировании .Т.е. встаёт каретка.может просканировать половину и встать,может встать немного отойдя от парковочного места.А может просканировать нормально несколько листов.
БП исключаю пока,сегодня взял его на работу,проверил напряжение осциллографом.Чистая прямая линия,без синуса.На всякий случай вскрыл его. промерил кондёры,на выходе (470х25)и до транса (33х160).Оба нормальные,емкость не потеряли.
Дома вскрывал сам сканер (за неимением оборудования ничего промерить не смог),каретра ходит нормально по направляющей. ничего не задевает.
Понимаю.что нужно выложить результаты замеров,но это будет завтра (донесу остатки на работу,там и БП под нагрузкой проверю и остальное.на что ума хватит).
Если кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите чего.
Пока удалось найти сервис мануал ,со схемой уже проще будет.Хоть знать буду чего тыкать,когда снова встанет.
diagramasde.com/diagramas/otros2/Perfection%201270.pdf
Всё оказалось до банальности просто.Дело было не в сканере.Нужно было воткнуть кабель УСБ напрямую в ПК.Через хаб встроенный в монитор,не работает,глючит.Не подумал бы.
Автор спасибо большое за подсказку сейчас попробую, а то у меня эпсон в33 и тоже на полпути останавливается.
Огромное спасибо!!!
