[РЕШЕНО] XFX Geforce 280 GTX неполноценно работает
Здравствуйте!
Досталась мне нерабочая XFX Geforce 280 GTX.
Проблема была в питании: не поступало питание ни на GPU, ни на память, соответственно, горел красный светодиод. Эту неисправность устранить удалось.
Но появилась новая проблема:
Видеокарта стартует, но как-то туговато, долго ее комп определяет, артефактов нет, даже в FurMark без проблем тест проходит.
Но вот светодиод горит оранжевым, и видик нагрузки не тянет, в играх тормозит. Изредка совсем отключиться может.
Думал, проблема в БП, перепробовал на разных, сейчас стоит Chieftec 700W - ничего не поменялось.
Напряжения и сопротивления по фазам - в порядке.
Подскажите, куда еще можно копнуть? Мелочь же какая-то. Но вот какая?
так вы бы хоть рассказали и показали, как именно устранили неисправность
Пропаял vt1165mf, плохой контакт был, и заменил с обратной сторны 702-е SMD-транзисторы.
первый раз такое слышу, это, типа, типовуха? как определили?:)
простите, подробности в тайне? в каком участке эти транзисторы? за что отвечают?
Ее до меня еще паяли, но не допаяли толком))
Находятся они на входе дополнительного питания на обратной стороне платы. Как, понимаю, что-то типа детекторов поступления питания.
Аватар пользователя BHyK
Вот вам и "оранжевый огонёк". Наверняка
там не только не допаяли, а и лишнее/чужое поставили.. :)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Какой-то из них точно дохлый был изначально, именно после их замены запустился видик. То есть, возможно, что на нерабочие заменил?
там не только не допаяли, а и лишнее/чужое поставили..:)
Почему же чужое? Насколько я знаю, на 280 GTX эта вольтера и стоит обычно)
Или вы имеете в виду, что вместо 702-х там другие транзисторы должны стоять?
Кстати, вычитал, что там должны стоять BSS138. Все ли одинаковые должны быть или 702-е тоже должны присутствовать?
Ну так как, никто не подскажет чтоли?
Методом тыка не охота подбирать.
Q503, Q507, Q508, Q511 - все, что там распаяно. Должны ли там все SS стоять?
Спасибо, буду пробовать! :)
