UAM Хотел Вас спросить, вот не раз уже видел в блоках питания такую картину, что транзисторы основных ключей иногда простреливают на радиатор (сами прострелы не видел, но последствия лицезрел, и в обсуждаемом здесь блоке FOXCONN тоже транзистор прострелил). Интересно, из-за чего простреливают? Возможно, что из-за того, что конденсатор в базе ключа высох и не гасит броски при коммутации? Там обычно стоит 1mF 50V, может можно их заменить на 2,2mF или 4,7mF? Или может 50 вольт в каких то случаях бывает мало? Например, при пульсациях входного напряжения? Может ставить 63V 1mF или 100V 1mF? Они одинакового типоразмера. Буду рад любой информации по этому поводу.
"Прострел" это Вы имеете в виду дырки в корпусе? Или просто межэлектродный пробой?
Думаю, стреляют из-за большого тока через ключи. В основном он возможен из-за неравномерной потери емкости конденсаторов в базах ключей или превышения сетевого напряжения.
прострел на радиаторы ИМХО маловероятен, да и зачем электричеству туда идти, там же нет земли. Прокладка обратно-же.... А так выгорают, обвычно из-за нарушения температурного режима. Или если гроза, -перенапряжение.
Вот пример транзистора прострелившего на радиатор.
Это с блока FSP ATX-400PNR, который сейчас в ремонте. Почему то у него низкие сопротивления по линии 12V (37,2 ом) и 5V (9,8 ом), хотя все элементы в порядке.
Уверены, что он "сам прострелил"? По фото так и напрашивается некий "дополнительный" проводник, особенно подозрительно повреждение на ребре радиатора. Провода, выводы близлежащих элементов, инородные предметы, попавшие (засунутые) в блок?
РАК Если бы он был такой один, то я бы поверил в то, что был еще какой то проводник... а у меня их штук 6-7 с такими прострелянными транзистрами, причем блоки разных производителей... неужели во всех были проводники?
maco Нагрузочный резистор на 12V шину 100 ом, я проверил его выпаяв, а сопротивление канала все равно низкое... Шоттки все живые - выпаивал. Дутый кондер заменил на Low ESR Jamicon.
maco Так вроде ж указал... 37,2 ом... Визуально ничего подозрительного не нашел пока что... все элементы в норме, резистор я выпаивал - нормальный, диоды рядом стоящие все прозвонил - нормальные... там после ДГС только фактически кондер да резистор нагрузочный, больше и нет ничего...
P.S. Тема изначально была про Foxconn, но каюсь навел в ней бардак, надо как то посты не по теме перенести в какую то новую тему про БП FSP.
С другой стороны, с такими сопротивлениями ~300 и 500 мА тока по этим каналам - тьфу по сравнению с амперами, которые кушает комп.
P.S. Если нагрузочные резисторы на 2 Вт - нет повода для беспокойства.
nuke79 Да они на 2 ватт.
И визуально отследить тоже не судьба?
