Включается, но если выключить, то не включается. Если отсоединить акб и подсоединить снова, то нормально включается. От чего такое может быть? Контроллер питания: ACT8846. Проц: Rockchip RK3188.
Нет идей? Вообще никаких? Есть у кого-нибудь схема на какой-нибудь планшет с RK3188? Пожалуйста...
UPD: прикладываю схему, нашел на просторах)) Это отладочная плата, в понедельник прозвоню от кнопки до ACT8846, я так понял дело может быть именно в нем?
а чего-ньть попроще не пробовали? ну например сбросить к заводским настройкам, кэш приложений почистить... для этого даже разбирать не нужно, не то шо паять...
В citilink'e citilink.ru/catalog/mobile/tablet_pc/M00024119/ в строке "Гарантийный ремонт(причина ремонта):" написали: Не включался (заменили плату), S/N: RC9727F132400776. Мде, за сколько его можно купить на запчасти (тач, матрица и т.д.)? Просто интересно
Перепроверил. Основные напряжения снимаются с rk3188, значит дело не в нем, т.к. он полностью обесточивается. При нажатии кнопки все напряжения поднимаются, но старта нет. При подключении блока питания также поднимаются все напряжения, как и должно быть. Кто виновник?
На памяти (NAND flash) питание при НЕ включении 3.0, должно быть 3,3. Напряжение поднимается после инициализации rk3188, тоже не показатель, буду искать reset
Замена контроллера питания ни к чему не привела, все также. Есть идеи?
...ложки нет
прошивал, не я первый этим планшетом занимаюсь. Видимо RK3188 - по даташиту 6 состояний, power-off mode не работает?
что с формированием ресета?
...ложки нет
Найти бы его еще...
Вы ж сами схему дали... шутите?
...ложки нет
