Приветствую всех! В общем, достались 2 блока питания AcBel R88 Power 1100W и 900W, оба якобы не исправны, предыдущий владелец сдавал их в сервис на диагностику, там ему сказали, что неисправности однотипные, но какие именно он не запомнил. Сопротивления по всем местам в горячей и холодной части нормальные, КЗ нигде нет. В общем открыв оба блока нашел в обоих неисправный резистор R69 в SMD исполнении, сгорели они прилично, маркировку не разобрать. На 900W БП по контурам надписи что осталась на резисторе предположил, что написано 510, т.е соответственно 51 ом, запаял такой резистор и включил (сначала через лампу, глянуть есть ли дежурка), потом без лампы через автоматы - дежурка есть, блок запускается, выдает все напряжения в норме, даже PG есть, тестовый "системник" стартанул с ним, но через буквально пару минут я выключил систему, глянул на R69 и увидел, что он заметно почернел и начал выходить из номинала (было поначалу 50,6 ом стало 52,5 ом), соответственно номинал я подобрал неверно (как мне кажется, хотя может есть и какая то еще неисправность, которую пока не нашел). И вот вопрос в следующем: люди, у кого есть подобный БП, подскажите пожалуйста номинал этого резистора. Цепь где он стоит отследить сложно, ибо она уходит в слои текстолита...
P.S. Хочу попробовать запаять туда 100 ом резистор. Как думаете можно так сделать или лучше не стоит?
maco Блин, понятно, что уходит на другую сторону, но куда - не видно, там надо пол блока выпаять... А если он работает, только вот этот резистор меня напрягает, то и выпаивать из него ничего не охота...
Нда, я явно плохо издевался - придется продолжить.
У резистора 2 вывода - и таки оба срочно уходят на другую сторону? И вы даже не можете предположить, что резистор относится к высоковольтной части или низковольтной ?
P.S. Думать или не думать - это дело добровольное. Никто не мешает ждать людей с аналогичными БП.
Фактически да...
С этими БП блин, уже скоро нечем думать будет, весь мозг себе уже взорвал... тут товарищ TyPuCToZ не так давно тоже кучу таких ремонтировал, может откликнется...
Впаял в 900W БП резистор на 100 ом, БП завелся, работает, напряжения только как то странно выдает... все основные 3,3V, 5V, 12V в норме, PS-on в норме, 5Vsb в норме, PG - всего 67,5mV - комп стартует... ничего не понимаю... напряжение на высоковольтных кондерах 368V, а при включении в сеть до запуска, напряжение 327V... судя по всему APFC вроде как работает. БП погонял примерно 5 минут (БП был кишками наружу, чтоб визуально можно было видеть тот резистор с обратной стороны платы) резистор не дымится, цвет не меняет, после 5 минут номинал его не ушел, вроде он не грееся... В общем надо все же знать настоящий номинал, но этот БП погоняю потом под более высокой нагрузкой, какую только смогу создать. А вот 1100W БП впаял в то же самое место такой же 100 ом резюк - при включении он сразу сгорел и даже отпаялся сам и вывалился... БП при этом не выключился, защита никакая не сработала, я сам его выключил фактически моментально. Запаял туда 200 ом - он тоже задымился, но не отпаялся, я выключил БП... попробовать еще больше? 1кОМ? Знаю, так не чинят БП, но не зная настоящего номнала, хз что делать... Не понятно только то, что БП то работает, что ему мало ХЗ... Беспонтово такие БП ремонтить без схемы...
укажите координаты этого резистора на фото платы-постараюсь помочь,есть такой блок.
anton471 Ох, Вы меня очень выручите, если подскажете. Вот фото блока с обратной стороны и соответственно выделен резистор. Тот резистор что сейчас там на фото, это я припаял уже "фактически наугад".
s020.radikal.ru/i702/1411/ed/1b7787171cd0.jpg
На плате блока AcBel R88 900W R69=510,ТО ЕСТЬ 51ом.
anton471
Огромное спасибо!!! Значит я первый раз правильно опознал номинал по остаткам маркировки, но такой резистор выходит из строя в этом месте, а вот 100 ом нет. Значит есть какая то неисправность... Чтож буду стараться отслеживать, какую роль выполняет этот резистор и почему он выходит из строя. Со 100 ом резистором, БП работает, стартует, выдает все напряжения в норме, как поведет себя под серьезной нагрузкой непонятно правда. Надо попробовать найти причину возникновения неисправности...
P.S. Теперь осталось узнать только номинал этого резистора в блоке на 1100W... Кстати, этот БП с резистором 510 ом (SMD номер 511) тоже работает и стартует, выдает напряжения в норме... системник с ним стартует... но вот боюсь я так оставлять, надо все же искать почему перегорели родные резюки...
На плате AcBel R88 1100W PC7054 R69=620 ,то есть 62 ома.
Узнаете их предназначение-отпишитесь.
