проблемма у меня такая досталась мне данная видюха !человек утверждает что она когда последний раз ее включали была рабочая ! когда ее втыкаешь в материнку крутятся кулер на видеокарте и процессоре но на экране не чего не отоброжается (((( вот собственно и она проклятая )))))))))
[img]
[/img]
у меня есть другаю видюха все прекрасно с ней работает и проблем не каких проблемма именно в ней (( опыта у меня нет так что сильно не пинайте если что не правильно
я промерял напряжения вроде в норме ?? вот здесь
[img]
[/img]
напряжение получились на этих трех дроселях 0.9-1.0 v я так понимаю что оно в норме ,,,,,,,,???? потом промерил вот здесь
[img]
[/img] это питание на память я так понимаю на нем напряжение составило 1.9-2.1 v я так понимаю оно тоже в норме ????
промерил сопротивление на трех дроселях которые на процессор там сопротивление составило 1.0-1.1 при погрешности на шупах 0.2
а на дроселе который идет на память сопротивление получилось 59.6 ,,,,,,,,,,??????????????????????
Но самое главное я так и не сказал при внешнем осмотре я заметил три сколотых смд конденсатора на задней части видюхи
[img]
[/img] какие там были я так и не смог определить в инете инфы тоже не нашел (((((( вообшем не пинайте пожалуйста я впаял примерно похожие но это не дало результата все осталось на том же этапе как я и описывал выше потом я промерил напряжение вот здесь
[img]
[/img] оно составило 5 и 12 V
вообшем что я еще смог заметить что кулера крутятся а мамка не стартует потомучто когда я подключаю видеокарту и жду может быть поямится изображение на экране ((((( а потом вырубаю кнопкой на блоке питания системник ! при следуюшем включение с нормальной видеокартой загружает как обычно а должен высветить табличку что то вроде запустить виндовс с последней работоспособной конфигурации ну вообшем что то в роде этого !!!еще я обноружил что вот в этом месте
[img]
[/img] греется вот эта микросхема не прям чтоб сильно нагревалась но градусов 40-50 она греется [img]
[/img] маркеровку к сожалению рассмотреть не получается
я как смог подробно рассказал но если что не понятно я распешу еше подробней (( честно уже руки опустились может прожарка поможет ???
буду признателен любой помоше заранее спасибо
еще промерял сопротивление вот здесь везде одиннаковое тоесть я так понимаю процессор жив ??? и прожарка скорей всего не поможет ???
[/img]
[img]
Здесь должна быть smd индуктивность. Оно у Вас есть??
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
в этом месте где вы показали как раз и было сколото 2 смд конденсатора я наугад впаял похожиЙ ((((( если нужен там какойто особый скажите пожалуйста какой и сто такое smd индуктивность ?????? если честно мне очень стыдно за свои не знания (((((((((((((((((((((((((
вообшем поковырялся еще не много и заметил такую вешь что когда карта полежит не много и всталяешь ее в материнку и запускаешь !! вопервых она греется вот в этом месте (((
[/img]
[img]
а во вторых я заметил сегодня ! когда включил ее сегодня утром в надежде на то что ночью она сама починилась
заметил такую вешь вообшем я ее воткнул в материнку и почти сразу начал мерять напряжение вот в этом месте так как мне это место не нравится своим нагреванием ((( получились такие вот результаты
[img]
[img]
ну и опять же греется в этом месте кто что думает по этому поводу ??????? и какое вообше должно быть питание на память ????????
заранее всем спасибо )
промерил сопротивление вот здесь
][/img]
[img
получились такие вот результаты а если поменять полярность то вот такие 195.6 ????????? это нормально ??????
Вы для начала, сколотую индуктивность, на которую вам remont указал восстановите, для эксперимента можно временно перемычку бросить ИМХО.
Спасибо вам большое
заработала ))))))) что теперь нужно поставить за место перемычки ????? и чем чревата эта перемычка если ее оставить ???????
теперь выскачила такая проблема не становятся на нее драйвера ?????????может БИОС ??????
спасибо будем искать дросель ))) вот с дровами все не как не справлюсь штук 10 дров уже скачал не одни не ставятся ???? в диспетчере устройств определяет ее пишет geforce 8800 и горит восклицательный знак (((( а некоторые устанавливаются и при перезагрузке когда загружается винда черный экран и табличка посередине что то там про герцы которые не поддерживаются монитором ??????(((( винда при этом работает как положенно !!! если найду причину отпишусь ну или может кто знает ответ отпишитесь пожалуйста
