Модель RB-S450T7-0
Плата IP-SXXT7-0 rev 1.5
Фильтры вроде есть
PFC не знаю
Большие конденсаторы 470uF/200V (( выпаивал измерить ESR, они сейчас около 220uF, но ESR в пределах нормы и утечка около 1-2%
Диодный мост GBU406
Два транзистора K4106
Диоды вроде STPS30L45CT, SBR20100CT и еще один вроде тоже STPS30L45CT. Он под клеем был, не получается отчистить и рассмотреть.
Дежурка на A6259, шим UC3845B, супервизор WT752001
Выходные конденсаторы RLN 470uf,100016v; 1000, 1500 6.3v. Все проверил ESR в пределах допусков, только на одном Vloss 3.9% у остальных в районе 1-2%.
По внешнему осмотру сверху ничего. Снизу дорожка между L7 и D20 в двух местах без покрытия и была тоненькой, усилил.
Недавно стабилитрон дежурки 18В вышел из строя. Заменил на 12+6.2. И какое-то время работал блок. Потом вечером выключил, а утром не включается.
Мультиметр есть, осциллографа нет.
Похоже эта схема самая близкая , номиналы резисторов R26, R27 почему-то стоят по 10К.
Сейчас: напряжение после высоковольтной части 370В, дежурка 5, PS_ON 2.5. Если замкнуть PS_ON на землю, то на выходе какие-то незначительные напряжения появляются меньше mV. А PS_ON падает до 0.8В и не поднимается, пока не выключу\включу заново. Вентилятор даже не дергает при попытке запустить.
Несколько дней пытаюсь разобраться, помогите, если возможно, найти причину почему не стартует.
Вложение | Размер |
case.jpg | 88.57 КБ |
img_20231003_183648.jpg | 143.26 КБ |
img_20231003_183656.jpg | 135.59 КБ |
img_20231003_183424.jpg | 111 КБ |
img_20231003_183408.jpg | 144.29 КБ |
img_20231003_183200.jpg | 125.58 КБ |
PSON замкнут на землю, PC1 замыкаю 3 и 4 ноги, между землей ШИМ (щуп повесил на радиатор с транзисторами) и 7й ногой ШИМ: 11В
Извините, без осциллографа что-то не придумывается, что делать.
Стандартное напоминание - проверьте канал -12v Обычно про него забывают, а КЗ в нем легко блокирует старт.
Если дальше без осциллографа никак. Скажите где и что искать, схожу к знакомому.
Надо проверить все резисторы и керамические конденсаторы чтобы не были в обрыве\КЗ или достаточно между черным и желтым прозвонить? Если достаточно между черным и желтым, то по всем линиям проверял в первую очередь на КЗ. Сопротивления такие же как и у рабочего блока.
Достаточно.
Я так понял, что питание на ШИМ приходит, но на выходе ничего нет? Надо смотреть выход 3845 и дальше.
Или что-то появляется?
